<<     Вода в багажнике     >>
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#51     Re: Вода в багажнике 16 май 2011, 19:35
Вова, если сверху то проверь декоративные накладки между задней стойкой и крылом.. почитай внимательно форум, недавно даже фотки выкладывали!
ЗЫ а у меня радость, иду отпишусь в другой теме)
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#52     Re: Вода в багажнике 16 май 2011, 22:42
Всем спосибо буду разберать.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#53     Re: Вода в багажнике 17 май 2011, 16:52
Бампер перебрал он был вдавлен в кузов что смог то зделал сечас крышка багажника не цепаетса и подрегулировал саму крышку. Вода затекает почти ручем гдето от заднева стекла с боку и растекаетса по желобку .
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#54     Re: Вода в багажнике 02 июн 2011, 13:15
Вобщем радость была не долгой. Промазов всё что перечислил выше, воды не стало, дождик сильный идёт, а водички нету - радуюсь, а сегодня в обед покаталася по лужам и вода опять в правой нише багажника :cry: значит из под бампера получается затекает... Если сегодня время позволит, то попробую скинуть бампер задний и глянуть что там... Буду читать как бампер снимается...
Ну или для начали скину колесо и сниму локёр, гляну что там...
#55     Re: Вода в багажнике 02 июн 2011, 19:01
Вань, а не проще все в багажнике изнутри обработать антикором?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#56     Re: Вода в багажнике 02 июн 2011, 19:18
может и проще, но пока времени нет особо с учёбой, да и дожди зарядили на улице, уже дня 4 поливает, и поп рогнозу ещё столько же нарисовано.
Собственно нашёл причину, писал я выше что подтягивал шпильку на фаре, дак вот по прокладке фары и подтекало. Снял её, всё вымыл как следует, промазол прозрачным герметиком, поставил назад и полтянул, излишки герметика изнутря богажника убирать не стал, пущай будет. Нишу просужил и вымыл. Потом сразу же начал ставить эл.зеркала от купехи. Пока ковырялся понял, что порабы и отдахнуть, а то после работы и дома то ещё не был. Практически всё собрал, осталось обшивку вод.двери поставить, но подумал, что герметику нужно время что бы схватиться, вот пусть машина завтра стоит, отдыхает. Так сказать устроил ей разгрузочный день.
Mulann:
Ольга
Минск
24 июн 2011, 09:24
#57     Re: Вода в багажнике 24 июн 2011, 09:32
У меня было такое..Как дождь-см 10 глубина. можно рыбу ловить. я уже было и отчаялась найти течь, открыла пробку под покрытием в багажнике, чтоб она сразу выливалась, вода-то...
А потом как-то глянула, а у меня под задним стеклом, там где колонки (уж не знаю, родное это или предыдущ хозяин сам делал....) тоже мокровасто. Просто там серая накладка, сразу не заметишь. Короче, взяла я силиконовый герметик и стала промазывать заднее стекло около резинки, немножко приподнимая саму резинку. (С "улицы", сначала сверху и справа, со стороны водителя..) один раз. потом второй... и все! уже 3 года сухо у меня в багажнике.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#58     Re: Вода в багажнике 24 июн 2011, 21:03
Иван на B4 в левой нише багажника где должен быть домкрат под обивкой на дне стоит резиновая пробка и справа под насосом ЦЗ тоже. Если их нет происходит выше описанная охалень.
Mulann:
Ольга
Минск
24 июн 2011, 09:24
#59     Re: Вода в багажнике 08 июл 2011, 14:42
Здравствуйте, Валерий! читаю этот форум про ауди (то же счастье и у меня.....), создалось впечатление, что Вы свою машинку очень и очень много разбирали...можно несколько вопросов?
у меня мокро у водит.сиденья (5 лет не было, а тут прямо хлюпает..).Читала многие форумы, потом промазывала тросик капота, блок предохранителей и лобовое стекло. Пишут снять полку под водит.сиденьем и поглядеть, откуда течет..Сняла. :shock: таам столько оказалось релюшек...но везде, где я прощупала пальцами, сухо..Надо ковер снимать и смотреть?? Моет мои мероприятия и помогли и больше уже не течет, не знаю. И посушить не удается, погода мооокрая.
2. как лучше снять или можно отогнуть этот самый коврик со стороны водит. сиденья?
3.как снимать передние поворотники (стекло интересует, стоят как-то криво и резинка уплотнительная торчит, ее можно наполовину свободно вытянуть. боюсь потерять, надо их как-то укрепить-проклеить..)
4.пишут про кузовной герметик... Не подскажете название, а то как видят в автомагазине женщину ну такой фуфел впаривают, просто плакать хочется! И когда возражаю, типа ну что с бабы взять, не понимает.... :cry:
Буду очень признательна, если черканете чего-нибудь. Спасибо заранее.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#60     Re: Вода в багажнике 08 июл 2011, 20:08
Ольга, такая же ерунда и у меня.. пропускает скорее всего лобовое, причём я проклеивал его с внешней и внутренней стороны силиконом, но решился уже полностью переклеить его..
у меня стекало по передней стойке вниз по коммутатору и на пол.. и собирался бассейн прям.. теперь в дождь немного покапывает и всё, но хочу чтобы было идеально!
 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
