<<     Пищит зуммер     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     Пищит зуммер 07 июл 2011, 18:05
В общем, проблема такая. Когда едешь, некоторое время на оборотах 2000, начинает пищать зуммер и загорается лампочка, поднимаешь чуть выше (2100) или чуть ниже (1900) все в порядке, хоть весь день катайся. Подскажите, в чем может быть дело. Все это появилось после того, как приборку перепаял (были сгоревшие элементы и перемычки перекусаны, которые идут на зуммер), досталось от предыдущего хозяина.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 19:52
Андрей, ну не ленись, поищи, тема обсуждалась и не раз. Датчик у тебя. А в теме есть и как датчик проверить и как блок.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 20:44
Датчики поставил все новые и все равно пищит.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 20:52
значит у тебя проблема с давлением масла. скорее всего мотор скоро кончиться
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#5     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 21:20
Какой мотор кончится! Кап. рем. был. Мне кажется, может я элементы не те впаял, они сгорели напроч - по соседним подбирал.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 21:57
Померь давление на этих оборотах и все станет ясно.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 22:03
Какое давление должно быть? Если можно распишите от холостых (950) и выше
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Пищит зуммер 07 июл 2011, 22:06
На холостых не менее 0.3бар,на 2000об/мин не менее 1.8бар.Это пороги срабатывания датчиков.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#9     Re: Пищит зуммер 01 сен 2011, 16:51
Поменял масленый насос, перестал компенсатор чокать, да и вообще лучше движок заработал. Старый масленый насос, когда крутишь, временами на какое-то сопротивление натыкаешься, разобрал полностью - внутренности нормальные, собрал опять то же самое.
#10     Re: Пищит зуммер 01 сен 2011, 16:59
а не мог провода на датчиках перепутать?
