<<     Про замену масла     >>
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#1     Про замену масла 05 июл 2011, 10:18
Привет! Я вот тут менял масло на днях, и в сервисе мне предложили не сливать масло, а откачать его через трубку щупа (типа так лучше, удаляется все без остатка). Я отказался и попросил сделать это как обычно через сливную пробку. Они немного поспорили, но все таки слили через пробку. Кто что думает по этому поводу?
GLUHONEMOY:
Сергей Пушкин
28 апр 2010, 08:23
#2     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 10:29
Мне кажется,по законам физики жидкость лучше выливается снизу,чем высасывается к верху. Им скорее всего лень было задирать машину,снимать защиту,откручивать пробку и пачкаться в масле.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#3     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 10:39
то же так считаю
А этот способ отсоса становится распрастраннёным .
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 10:47
существует противоречивое мнение. Кто говорит, что сливать лучше, типа сливаеца все. Единственный минус способа, если машина каким-то образом стоит не ровно, можно все и не слить. С другой стороны трубка может тоже принимать не самое нижнее положение с не все всасеца. Но плюс, что лужу в поддоне засасывает. А в отливах и в ГБЦ итак немного масла остаеца, хоть так сливай хоть так откачивай.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 11:14
Отсасывать или сливать, обсуждали это. может на временном форуме. Лично я масло меняю сам и выбора нет, сливаю.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 16:19
Не совсех движков можно откачать всё масло.
Если не уверен первый раз можно после откачки открутить пробку если не потекло (капли не в счёт) то можно и через щуп.
У знакомого самодельная откачка сделана из компрессора от холодильника и герметичного бачка ему нравится быстро и чисто
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#7     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 19:43
А есть у кого нибудь фото снятого поддона, хотелось бы изнутри посмотреть на эту сливную пробку, действительно ли она находится в низшей точке поддона?
#8     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 20:03
Считаю что отсасывать масло лучше, потому как с поддона все не слить, там резьбовая часть в которую вворачивается имеет некую высоту, которая при откручивании пробки не даст все слить. А трубочку которую вставляют вместо щупа как раз и достает до самого дна.
Мое мнение лучше высасывать.
#9     Re: Про замену масла 05 июл 2011, 20:40
Любая замена это не идеально!!!
Если взять слитое масло и через неделю посмотреть на дно тазика.........там типа песка какие то крапинки каждый раз..... и только принудительное смывание их убирает (они к дну прилипают, как заразы прилипалы!!!), поэтому слив...отсос...все это фигня.....пока не будет технологии промывки поддона и при этом полного отсоса или слива в процессе - нифига не поможет!!! Так что делайте как нравится!!!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#10     Re: Про замену масла 06 июл 2011, 10:27
я тоже один раз поменял масло методом отсоса, и после этого мне влезло всего 2.5 литра вместо трёх, методом самостоятельного слива такого не было, для меня отсос в топку....
