<<     Глохнет в левом повороте     >>
Андрей Ка:
андрей
Видное
31 май 2011, 22:46
#1     Глохнет в левом повороте 31 май 2011, 23:56
ауди 80 3А Акпп кондей. мотроник. Проблема в том.что при левом повороте двигатель глохнет. Потом заводится и можно техать до следующего левого поворота. :D Причём на холодную такого почти на наблюдается.Правда последнее время очень трудно завести на холодный двигатель по утрам.
#2     Re: Глохнет в левом повороте 01 июн 2011, 07:56
Гидро усилок руля имеется?
а тут нада проверить Датчик Темперетатуры Охлаждающей Жидкости... самый простой способ, на заведенном двигателе скинуть с него штекер, работа двигателя должна изменится, обороты упадут... и втыкаешь обратно, обороты должны восстановиться, если происходит все так, значить ДТОЖ рабочий, и дело может быть не в нем... тогда копать дальше нада.... а если при подключенном ДТОЖ и при отключенном одинаковая работа двигателя, тогда ДТОЖ нада менять... и заводиться легче будет по утрам ;)
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#3     Re: Глохнет в левом повороте 01 июн 2011, 10:44
Так же может не работать пусковая форсунка из-за чего машина плохо заводится на холодную
Андрей Ка:
андрей
Видное
31 май 2011, 22:46
#4     Re: Глохнет в левом повороте 04 июн 2011, 22:40
Да,гидроусилитель имеется. Но он двигатель он не тормозит.Движок просто глохнет,как будто в баке бензина на донышке. ДТОЖ пробовал. Работает как на зло.
Андрей Ка:
андрей
Видное
31 май 2011, 22:46
#5     Re: Глохнет в левом повороте 04 июн 2011, 22:46
Пусковая форсунка действительно не работала.Сменил блок управления,при запуске схватывает,но пока форсунка работает.
Андрей Ка:
андрей
Видное
31 май 2011, 22:46
#6     Re: Глохнет в левом повороте 01 июл 2011, 13:32
Кстати,никто не подскажет ,чем отличаются Блоки управления 0 261 200 240 и 0 261 200 220?
 [ Сообщений: 6 ]
