<<     стартер     >>
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#1     стартер 28 июн 2010, 20:18
выглядит так: иногда крутит без проблем, иногда начинает норм, а через пару минут как будто сцепление с движком пропадает и звук такой режущий, как будто недозацепляет, а иногда совсем нет почти звука просто крутится шуму не больше чем от мотора печки. может кто встречал такую проблему?
#2     стартер 28 июн 2010, 23:07
Твоя проблема - ооооочень редкая biggrin biggrin biggrin
Это бендикс!!!!!!!!!, а когда заменишь - сам улыбнешься biggrin
Снимать стартер можно сверху, если руки ловкие biggrin Никаких приспособ не надо... Я бы посоветовал при снятии сразу проверить и втулки самого стартера, а то я вот поторопился, в свое время, и поменял только бендикс, а стартер через месяц хрюкать начал sad Но снова лениво снимать...жду когда подведет...
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#3     стартер 29 июн 2010, 00:04
да то что бендикс ясно, я думаю может где нить чегонить отходить в проводах...... может реле какоенить?
#4     стартер 29 июн 2010, 00:09
Quote (rzhan)
Если ясно - в чем сомнения? biggrin Чуда не будет - это к Хоттабычу biggrin biggrin biggrin
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#5     стартер 29 июн 2010, 11:13
эххх..... последние надежды к чертям.....
#6     стартер 29 июн 2010, 22:37
Quote (rzhan)
Ну давай вместе поколдуем...может и пронесет...??? Правда работы там по замене бендикса на час, но если и этого не выделить, то давай колдовать!!! biggrin
#7     стартер 01 июл 2010, 12:43
Если долго колдовать то и венец приговорить можно.
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#8     стартер 01 июл 2010, 18:42
о да..... я чернокнижник со стажем))))))))
#9     стартер 01 июл 2010, 18:52
Quote (rzhan)
Такой неопрятный что ли - все книжки черные стали??? biggrin
Я и сам порядок не умею поддерживать, но чтобы книжки черными стали - ты меня перещеголял!!! wink
 [ Сообщений: 9 ]
