<<     Машина стала)))     >>
B424KC161RU:
Владимир
28 июн 2011, 19:02
#1     Машина стала))) 28 июн 2011, 19:14
Здравствуйте, помогите кто чем может))) У меня ауди 80 JN всё нормально ездила, приехалзаглушил, через 10 минут стал заводить чуть схватила и всё сдохла гонял гонял без толку, снял свечи проверил всё в норме, что может быть ПАМАГИТЕ!!!)))
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#2     Re: Машина стала))) 28 июн 2011, 19:34
предохранитель бензонасоса посмотри впервую очередь?
#3     Re: Машина стала))) 28 июн 2011, 19:35
Это ты как определил - на глаз???
Пока ваши спецы не подошли - проверяй поступление бензина и все метки!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#4     Re: Машина стала))) 28 июн 2011, 20:22
Володя, Работу бензонасоса проверить легко, включаешь зажигание, б/н жужжит пару секунд и отключается. Если этого нет, проверяй питание на насос. Если не заводится на горячую, дай машине остыть полностью и попробуй завести. Если не заводится на холодную, проверяй разъёмы на датчик температуры на мозги, на пусковую форсунку, на ПНД, ЭГРД, их можно разъединить и снова включить, но аккуратненько. Если заведётся, дай поработать, натреться , заглуши и попробуй снова завести, коли не получится, значит не заводится на горячую. А это или "писающие" форсунки, или обратный клапан на б/насосе.
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#5     Re: Машина стала))) 28 июн 2011, 20:41
У меня чуть схватывала от сдохшего аккумулятора.
B424KC161RU:
Владимир
28 июн 2011, 19:02
#6     Re: Машина стала))) 29 июн 2011, 16:08
Бензанасос проверил напрямую, работает, метки все на месте ГРМ тоже))) предохранители в порядке, пока не разобрался с реле бензанасоса и проводкой до него, проводки все передергал толку не было.
B424KC161RU:
Владимир
28 июн 2011, 19:02
#7     Re: Машина стала))) 29 июн 2011, 16:09
поступления топлива не было сразу откручивал с паука твд не ссало
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Машина стала))) 29 июн 2011, 21:20
Вов, не совсем я понял, работает бензонасос или нет. При включении зажигания он включается на пару сек за счёт реле, потом молкнет. Когда крутишь стартёром и при заведённом двигателе, насос работает постоянно. Это тебе инфа по б/насосу. А топливо из дозатора даже если давление в норме не пойдёт до тех пор, пока напорный диск не будет поднят. А что бы убедиться окончательно и настроить впрыск нужно скачать мануал по ремонту, обзавестись переходниками, манометром, тестером, уметь этим пользоваться, запастись кучей терпения и в путь. А так по тем исходным, что ты пишешь, едва ли можно помочь. Пиши конкретно причины и что ты делал. И посматривай в этой теме соседние посты,там очень много сходных тем обсуждают.
B424KC161RU:
Владимир
28 июн 2011, 19:02
#9     Re: Машина стала))) 01 июл 2011, 18:20
Всем спасибо я уё сделал))) Сначала проверил насос напрямую - облился бензином изрядно))) потом полез по проводке пощупал тестером, оказывается реле не совсем исправно при включении зажигания оно не подаёт питание на насос, при включении стартера пошел напряг =10,7 В после того как я переставил одну фишку в блоке коммутации и подрюкал само реле. Но в итоге пришел к выводу всё не так уж сложно в этой фашистской машине а реле куплю новое))))
B424KC161RU:
Владимир
28 июн 2011, 19:02
#10     Re: Машина стала))) 01 июл 2011, 18:22
Есть ещё косяк не мешающий эксплуатации но посоветуйте? Хлопает под крышкой клапанов маслоотбойник если его викину ничего же не будет? или его можно как-то закрепить?
