Всем привет уважаемые форумчане !!!! Пришёл мне сегодня новый лямда зонд , а так как я их не менял ни когда ,меня поставили в ступор провода ,один чёрный и два других белые .И как вот оба белых правильно подключить и не перепутать .В инструкции написано что типа один из них серый , но они реально оба белые.Подскажите ,посоветуйте .
Что бы не плодить темы задам вопрос тут. У меня Ке. Motrinik 1.8 PF (блок цылиндров пассатовский) У меня стоит 1 лямбда зонд. Судя по внешнему виду и изоленте на проводах мне кажется что он давно умер. Как это отображается на автомобиле и самое главное как проверить работает он или нет? Заранее спасибо .
