<<     Бренчания в задней подвеске     >>
Smail395:
Сергей
23 июн 2011, 19:30
#1     Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 19:46
Люди добрые подскажите что за звук глухое дребезжание в задней подвеске справа по звуку! была заменена задняя балка на дисковую и стойки на новые . После замены такого не было , а потом появился и становиться все громче и громче. ездил на диагностику там нечего не нашли- на подъемнике!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 19:53
Может глушитель и его резинки?
Smail395:
Сергей
23 июн 2011, 19:30
#3     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:12
нет глушитель проверял в первую очереди . резинки новые ставил.
Smail395:
Сергей
23 июн 2011, 19:30
#4     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:19
Глушитель проверял в первую очередь. резинки новые.
#5     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:21
Сереж, так вот на новых резинках еще хуже!!!
Я долбался глущаком много раз при парковках и искривил трубы выхлопной напрочь...исправить - вряд ли...а посмотрел снизу - они так близко к днищу...., что при любом качании - бьют по кузову!!!!! Может это???
Smail395:
Сергей
23 июн 2011, 19:30
#6     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:34
нет я глушитель только как не дергал не шатал. Не бьет он об кузов. За задней крыло раскачиваешь тоже звук слышен.
#7     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:40
Пошатай кожухи тормозов. может лопнули от старости.
Smail395:
Сергей
23 июн 2011, 19:30
#8     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:41
У меня что-то типа такого звука было спереди когда стойку менял. Слесарь безрукий забыл гайку затянуть под капотом. если спереди и сзади стойки крепиться одинаково то может она и есть? стойки менял где-то год назад а когда балку менял они не снимали стойки!!! я уже не знаю что может.
Smail395:
Сергей
23 июн 2011, 19:30
#9     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 20:46
На счет кожухов я заметил что там их нет!!!! конструкция другая немного чем передняя
#10     Re: Бренчания в задней подвеске 23 июн 2011, 21:15
хотя должны быть !!!!!
