<<     Автозвук     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#81     Re: Автозвук 22 июн 2011, 11:25
Dizi писал(а) :
предлагали вот такой за 2600 http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20270
У меня такой только 4-х канальный. :good:
#82     Re: Автозвук 25 июн 2011, 15:11
Жень не помню модель какая=(
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#83     Re: Автозвук 01 июл 2011, 12:52
купил через инет магазин,саб,усилок и динамики все пионер,саб вот http://ligazvuka.ru/product_24839.html под него короб нужно делать а как размеры рассчитать я не знаю может кто шарит в этих прогах которые размер рассчитывают?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#84     Re: Автозвук 01 июл 2011, 17:51
Прога есть у меня могу помочь. Но есть ли смысл по твоей ссылке уже указаны оптимальные размеры ящика ЗЯ (закрытый ящик) 24 л. ФИ (фазоинвентор) 50 л.
Если нудно подробней могу прогой просчитать вплоть до размера порта ФИ
Вот для него расчет.
прога показывает что он хорош для больших объемов. Можно даже в бесконечный экран стаить (просто в полку).
В принципе для фазоинвентора объемом от 40 литров он выдает хорошие характеристики АЧХ от 24Гц практически ровная до 60 ГЦ (как раз хороший БАС), бахать будет будь здоров (усиление аж в два раза, тоесть 6дб). На графике видно.
Для Закрытого Ящика усиление баса конечно не такое (до 3дб) наблюдается от 40 до 140 Гц в, усиление менее заметное поэтому понадобится более мощный усилок (если конечно любтшь чтоб долбило для тех кто даже в машине не сидит), а так бас будет красивый и ровный.
расчет для ПИОНА.jpg [ 215.5 КБ | Просмотров: 4400 ]
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#85     Re: Автозвук 01 июл 2011, 19:10
тоесть лучше в полку его?и как я понял если ящик делать то с отверстием лучше,ток я чет не понял 24литра или 50.вот к нему усилок http://ligazvuka.ru/product_1364.html и динамики http://ligazvuka.ru/product_3132.html правда я их еще не видел идут по почте
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#86     Re: Автозвук 01 июл 2011, 21:39
нет в полку не лучше, можно но не лучше. По поводу литража - что тут не яно, 24 литра это закрыты ящик, а 50 литров - это с фазоинвентором (с отверстием как выразился ты). Только в это отверстие должна быть вставлена труба диамметром 8 см и длинной 28 см. можно и большего диамметра (даже лучше большего) трубу вставит, но тогда и длинна должна быть больше. Если место в багажнике позволяет, то лучше делать фазоинвенторный корпус (с отверстием) объемом 50л.
Нормальный усилок - можно было бы и помощнее.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#87     Re: Автозвук 01 июл 2011, 22:58
а 50 литров это если в см измерять сколько ширина,длина,высота? насчет усилка если с этим сабом на улице будет слышно? :) прост интересно мне сильно то не особо надо но хотелось бы :)
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#88     Re: Автозвук 01 июл 2011, 23:26
Maksim91 писал(а) :
насчет усилка если с этим сабом на улице будет слышно? прост интересно мне сильно то не особо надо но хотелось бы
для колхозных понтов - слабоват усилок. Для хорошего звука в машине - нормальный. Но это мое мнение ИМХО.
Вот смотри эскиз с размерами на 52,5 л. с учетом толщины стенок и объема вытесняемого самим динамиком и портом будет около 49 - 50 литров. Точность до грамма совсем не обязательна (на слух не определишь).
саб на 50 л..JPG [ 104.17 КБ | Просмотров: 4377 ]
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#89     Re: Автозвук 02 июл 2011, 10:27
а толщина стенок сколько нужна?
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#90     Re: Автозвук 02 июл 2011, 12:06
ДСП 2см, а лучше фанера такой же толщины.
Оклеивать лучше карпетом (продается там же где и акустика). Я обклеивал шерстяным сукном (типа шинель). Клей лучше купить 88-ой в литровой или поллитровой банке и наносить на корпус кистью.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 48  След.
