<<     плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс     >>
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#1     плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 19:17
беда такая машина заводится едет все нормально хх тоже в норме но стоит прогрется мотору начинает троить обороты медленно поднимаются дож новый ставил , может быть из-за регулятора давления топлива? на него напряжение не идет.И еще кто знает какое напряжение должно на него идти и с чего берется. подскажите пожалуйста.
#2     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 19:20
Двигатель пс не знаком мне, если система ке джетроник то вероятнее всего ток на ЭГРД(полностью прогретый двигатель) будет +10мА...
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#3     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 19:24
Den261 писал(а) :
+10мА...
это сколько вольт?
#4     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 19:28
0.2Вольта
#5     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 19:30
А вообще зафоткай подкапотное, а то может там система к ждетроник догда там все по другому....
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#6     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 19:37
Den261 писал(а) :
0.2Вольта
он так и кажет тогда в чем дело?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#7     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 20:18
Олег, напряжение и ток это совсем разные вещи. У тебя на дозаторе сбоку стоит чёрная коробочка, которой подходит двухконтактный разъём ? (ЭГРД), если его нет, это К=джетроник (имхо). А чтобы настроить КЕ, нужно уметь пользоваться измерительными приборами.
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#8     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 20:22
этот регулятор может сгореть если кнему 12вольт подключить?
jarved:
Олег
Заволжье
03 авг 2010, 22:16
#9     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 20:24
он есть
1.JPG [ 26.02 КБ | Просмотров: 4904 ]
#10     Re: плохо едет при прогреве ke-jetronik ps 115лс 21 июн 2011, 21:24
На ЭГРД максимум что подается это 2Вольта...... запалить его при помощи 12Вольт наверно можно....)))) непробовал))))
Измеряй сопротивление обмотки ЭГРД должно быть около 19 Ом- 21 Ом если больше.... наверно пришел ему маленький пушной зверек...
