<<     Живые впечатления     >>
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#31     Re: Живые впечатления 21 июн 2011, 15:49
Водичкой на зеркало брызнуть, должно быстро высохнуть по идее...
#32     Re: Живые впечатления 21 июн 2011, 16:24
zarevo-40 писал(а) :
увидеть надпись на КПП возможно?
да, вполне возможно, но там быть может будет грязь, нужно будет удалить чтоб видно было... я наждачкой нулевкой немного почистил) и увидел надпись "AXC" и там цифри какие-то еще) вот за трамблером видно ее если со стороны водительской двери смотреть...
а подогрев можна проверить думаю не только хреновой погодой, и брызганием водички, по идее если есть подогрев и он работает, то зеркало должно быть теплым... чисто из моих соображений))) но это лучше по вечеру проверять, бо днем оно и так теплое от солнца...
вот ссылка с кодами КПП... только чесно говоря я сам толком не понимаю что означают цифры в таблице)))
http://www.audi80.ru/Techinfo/B3TransmissionCodes/
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#33     Re: Живые впечатления 21 июн 2011, 16:43
FryPpy писал(а) :
Даже на том же АВТ были 2 коробки - одну можно назвать автобанной, а другую городской... одна "длинная" чтобы можно было не спеша выйти на крейсерскую скорость... другая коротенькая чтобы быстрее добраться до оборотов макс. крутящего момента на небольших скоростях... Собственно у меня CGT - длинная
А что, CGT - длинная коробка? На всех форумах пишут, что именно она короткая, а длинная - CDY.
Поэтому я запутался из-за интернет-информации - у меня передачи вроде не короткие, а в багажнике на табличке - CGT, про которую все говорят, что она короткая.
#34     Re: Живые впечатления 21 июн 2011, 17:28
куда пойти кому отдаться
Володя, в том то и беда, что дома помню, что хочу отдаться, а выхожу на просторы и забываю, что хотел... :lol: :lol: :lol:
Подогрев зеркала на ощупь нормально можно почувствовать - оно теплое становится - не ошибешься.
А марку КПП, чтоб рассмотреть надпись придется лечь с фонариком и тряпкой под капот. :D
и выбит он очень слабо
#35     Re: Живые впечатления 23 июн 2011, 11:22
Благодаря такой открытой теме, вашим подсказкам, начинаю разбираться понемногу и недоумевать. Вот пролез, залез, увидел и задумался, стоит то КПП получается от Б3 АКL :evil: И что это может быть? Ну проследил тахометр сегодня. При 100 км на 4 передаче - 3500 об., на 5 при 100 км 3000 об. :(
#36     Re: Живые впечатления 23 июн 2011, 13:13
Так может и машина В3? :shock: Я так раз на разборке ошибся!!! Капот стоял от В4 вот и показалось. А буквы двигателя тогда какие?
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#37     Re: Живые впечатления 23 июн 2011, 14:01
У меня в багажнике написано, что коробка CGT, а по подсчетам, по факту, получается, что - CDY
На третьей скорости у меня 80 км/ч - 3000 об/мин. Формулу подсчета нашел на форуме ауди-клуба
Если считать для CGT , то на 3-й при 3000 об/мин - это 62,5
Коэфициент понижения трансмисии = 4.875. 4 передача - 1.029.Главная передача = 4.111. 3 передача - 1.429.
Если 3000 об/мин, то 3000/4,111/1,429=510,671 об/мин колёс. Колесо диаметром 65см - расстояние за один оборот колеса будет = 3,14*65=204 см или 2,04 м.
Теперь 510,671*2,04=1047,768 м/мин. Переведём в часы и км 1047,768*60/1000=62,506 км/ч.
Если считать для CDY , то на 3-й при 3000 об/мин - это 77,2
Главная передача = 4.111. 3 передача - 1.156.
Если 3000 об/мин, то 3000/4,111/1,156=631,271 об/мин колёс. Колесо диаметром 65см - расстояние за один оборот колеса будет = 3,14*65=204 см или 2,04 м.
Теперь 631,271*2,04=1287,792 м/мин. Переведём в часы и км 1287,792*60/1000=77,267 км/ч.
Получается у меня коробка уже меняна, если написано, что CGT, а обормоты как на CDY? На площадке за двиглом ни хрена не видно, надо видно получше почистить и более мощный фонарик завести.
#38     Re: Живые впечатления 23 июн 2011, 14:03
Юрий, машина нормальная, Б4. Двигатель АВК. Хозяин при продаже говорил что подшибники в КПП менял, а вот про ее замену ничего не сказал. Жалоб на КПП нет. Но думаю большеватый расход именно из за нее.
#39     Re: Живые впечатления 23 июн 2011, 14:11
Володя, я сначала тоже собирался ГП и подшипники заменить - вот и заменил И ИХ ТОЖЕ коробкой б/у :lol: :lol: :lol:
#40     Re: Живые впечатления 23 июн 2011, 14:13
Валера, привет. Вот зацепилась беседа. Что то настроение у меня упало. :( Вот данные двух КПП. На ту которая стоит, и которая должна стоять.
Передача
AKL
CCF
ГП
4.111
4.111
1
3.545
3.545
2
2.105
2.105
3
1.300
1.429
4
0.943
1.029
5
0.789
0.838
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
