<<     Открываю дверь, гаснут часы на приборке.     >>
iverych:
Роман
14 июн 2011, 19:46
#1     Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 14 июн 2011, 19:51
В чём может быть проблема:
Когда я открываю дверь (свет не зажигается) тухнут часы под спидометром. Они также тухнут если я включаю что-нить в прикуриватель (сам по себе он тоже перестал работать).
#2     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 14 июн 2011, 22:33
С виду эти 2 элемента (концевик в двери и прикуриватель) не взаимосвязаны, тем более часы на приборке... можно было бы подумать про то что масса стала отваливаться - но у приборки и прикуривателя разные клеммы массы, а концевик вообще сам на сассу замыкает... но всеже я бы посоветовал снять полочку подрулем - визуально проверить что творится с проводкой - нет ли где болтающихся "соплей" или подгорелостей и проверил бы крепление к массе - на левой передней стойке в торпеде есть 2 шпильки на них весят "петельки" соединения с массой - проверить не подкисли ли они - не залило ли их како нить мостикой и как затянута гайка.
НО ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕХ РАБОТ - СНИМИ КЛЕММУ С АКБ. Для отвинчивания гаек со шпилек тебе понадобятся 2 ключа помойму на 9 и на 10 и много терпения (там не очень удобно)... ну и профилактики ради проверь как поживает предохранитель №4 в блоке предохранителей под капотом....
#3     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 19 июн 2011, 14:08
да, походу на массу пробивает...
iverych:
Роман
14 июн 2011, 19:46
#4     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 19 июн 2011, 16:53
Ответ - 4-й предохранитель слева перегорел.
#5     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 20 июн 2011, 12:00
:D оказалось проще чем мы думали :)
#6     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 20 июн 2011, 21:43
Но как часы питались через дверь - так и осталось загадкой!!! Боюсь, что эта загадка снова даст о себе знать...из за нее и пред сгорел ИМХО
#7     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 20 июн 2011, 21:46
Круто я написал - самое простое в самый конец звдвинул - хорошо хоть Роман все до конца прочитал :)
А на счет 4го - так часы и плафон через него черпают +12... но видать каким то чудом даже с нерабочим предом они могли (как????) добраться до +12 (электронным часам много не надо (возможно и вольт 5 хватит) - но когда включается еше какой нить потребитель (лампочка), то эта цепь окончательно просаживается на 0...
МХО - возможно здесь нет ничего криминально - прикуриватель мог запросто выбить предохранитель, а небольшое напряжение в этой цепи могло организоваться через мафон (он тоже черпает +12 с этого провода, но может и еще откуда то взять - зависит от подключальщиков мафона)
iverych:
Роман
14 июн 2011, 19:46
#8     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 22 июн 2011, 08:58
Да из-за прикуривателя всё пошло... обнаружил что носик на штекере шнурка навигатора отломлен, вот он скорее всего и коротнул.
#9     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 22 июн 2011, 12:05
Рома, ну а чего сразу то не сказал, что и прикуриватель не работает и коротыш там был??? Говорим же описывайте ФСЁ что было!!!
iverych:
Роман
14 июн 2011, 19:46
#10     Re: Открываю дверь, гаснут часы на приборке. 22 июн 2011, 12:28
Говорил я:
А про сломанный штырёк я потом уже выяснил
 [ Сообщений: 10 ]
