<<     заклинило передние колеса.     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#11     Re: заклинило передние колеса. 12 июн 2011, 16:57
Смотрю в теме новые сообщения ну думаю причину узнаем......
А тут фигушки (на снятом коробасе крышку открутить дело нескольких минут) :(
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#12     Re: заклинило передние колеса. 18 июн 2011, 19:16
Сняли МКПП выжимной под замену, диск сцепления вроде в норме с новым сравнивали никаких отличий. Корзина тоже в норме. Симптомы как на постах выше. На нейтралке машина вела себя как будто на передаче стоит, выжимаешь сцепление нормально. :( Сальники полуосей или как они там точно называются поменяли, с одной стороны сальник был дохлый кромка была пополам порвана масло походу выгнало из - за этого. Менялось масло в КПП зимой. Есть подозрения на клин в КПП очень бы хотелось узнать как можно продиагностировать???
#13     Re: заклинило передние колеса. 18 июн 2011, 21:53
Саша, сними дифференциал и будет все видно и понятно!!!
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#14     Re: заклинило передние колеса. 20 июн 2011, 08:59
Коробку не разбирали. Собрали и машина поехала как будто ничего и не было. Залили масла почти 3.5 литра :shock:в коробку. Но наверное у Лехи ( хозяин машины которую мы делали)все равно по этому поводу неприятный осадок (от того что он без масла ездил :lol:), хоть он этого и не показывает. Наверное живучие коробки ауди. :!: Зато еще по ходу были поменяны опоры ДВС, коробки. Внешние ШРУСЫ, болты глушителя (приемной трубы), резинки глушителя. :)
#15     Re: заклинило передние колеса. 20 июн 2011, 09:47
Саш, а вот это самое хреновое, что причина то не понята???!!!
Dafuf:
Костанай
10 апр 2011, 17:53
#16     Re: заклинило передние колеса. 20 июн 2011, 11:47
Я думаю что это был всего лишь выжимной, уж очень он уставший был (клинил походу).Торец был под лепестки корзины изношен в виде сферы. А если бы он еще чуть пожил то коробка к сожалению бы умерла. Можно сказать вовремя......Не спорю насчет резко сократившегося ресурса коробки из-за отсутствия масла. Если она все таки помрет обязательно напишу, и разберу ее (если Леха даст это сделать). Свою пока не хочу трогать вроде в норме все. Да и за уровнями всех жидкостей слежу.
