<<     Болты на ГБЦ     >>
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#1     Болты на ГБЦ 15 июн 2011, 07:44
Мужики подскажите надо ли болты менять при установке головки? Откапиталили ГБЦ а про болты забыл.(заказать). И какие лучше взять заодно подскажите: есть GOETZE 22-39002B (комплект); Victor Reinz 14-32045-01 (к-т); ELRING 819.817 (к-т); FEBI 06666 (по штучно) или оригинал по штучно? Просто незнаю у кого металл лучше.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: Болты на ГБЦ 15 июн 2011, 08:00
болты менять при затяжке они вытягиваются себе и клиентам ставлю геитс.
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#3     Re: Болты на ГБЦ 15 июн 2011, 09:43
Понятно. Спасибо, возьму Goetze
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#4     Re: Болты на ГБЦ 18 июн 2011, 11:28
Здравствуйте! А какова вероятность что будет все нормально если поставить старые болты, а то я с одним мотористом разговаривал, он сказал что болты по 3-4 раза использует если правильно затягивать? В принципецена на них не особо большая, может лучше менять?
#5     Re: Болты на ГБЦ 18 июн 2011, 11:41
Костя, про вероятность не скажу, но себе я в 98-99 дважды менял прокладку ГБЦ и оставил болты старые...после этого прошло 12 лет и почти 200 тыс км. Я не из за стоимости сомневаюсь, а из за сегодняшнего качества, а у меня, я уверен был, стояли оригинальные. Так что выбор за тобой, а попасть ты можешь на повторную замену прокладки, на шлифовку плокостей ГБЦ и блока, если неудачно будет, ну и на повторную работу конечно. Я это все делаю сам, поэтому мог попасть только на прокладку и свой труд, с чем я смирился ;)
 [ Сообщений: 5 ]
