<<     моно впрыск     >>
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#61     Re: моно впрыск 29 май 2011, 21:56
Дмитрий бензин у нас такой! Свечи рассчитаны на идеальные условия. Если на финской (почти) заправке бывает после машину колбасит.....
#62     Re: моно впрыск 30 май 2011, 23:03
ааа ну это конечно да :!:
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#63     Re: моно впрыск 15 июн 2011, 22:18
друзья помогите пожалуйста,на холостых обороты нормально,когда едешь до 2000 поднимается и вниз,вообще не тянет,стыдно что только не делал,замучился,фильтр поменял,насос волговский поставил,до упора газуешь,глохнет,может датчик надо менять,и какой
#64     Re: моно впрыск 15 июн 2011, 22:54
если фильтр поменян, то для начала нада замерять давление в топливной системе, если слабое, то уже смотреть че там... (датчик не исключено)
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#65     Re: моно впрыск 15 июн 2011, 23:02
а как замерять то давление,а волговской 10ке обычно даление сколько?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#66     Re: моно впрыск 15 июн 2011, 23:16
Да не надо ничего замерять, шланг к моновпрыску со стрелкой в пластиковую бутылку поставь и все увидишь, вообще этот "колхоз" с топливной системой недопустим. "Не тянет" не может быть причиной топливный насос, комплекс причин. Свечи, ВВ провода, зажигание, система выпуска, подсос воздуха....дальше продолжать!?
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#67     Re: моно впрыск 15 июн 2011, 23:25
хочу диагностику пройти,говорят провода около скоростного рычага,я там нашел разьем после один провод идет вниз,говорят датчик не работает,и какой может,вы наверно такой проблемой сталкивались,еду метров 500 нормально,потом начинает дергаться,останавливаюсь,глушу,минут через 2-5 завожу,еду и опять повторяется заново
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#68     Re: моно впрыск 15 июн 2011, 23:28
Дима мозги в наших машинах предполагали, что свечи будут меняться именно раз в год где-то в Германии.
влад:
audi80
Чебоксары
30 май 2011, 19:06
#69     Re: моно впрыск 16 июн 2011, 21:33
насос старый же поставил,жужит конечно,волговский снял,около насоса в шланг подул немножко вроде машина пошла,а в баке фильтр стоит чтоль,и как его почистить?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#70     Re: моно впрыск 16 июн 2011, 21:56
Тезка бог его знает чем у Вас в Чебоксарах бензин разбавляют!? В баке сетка стоит, а что дальше в осадке неизвестно. Вообще моновпрыски и бензонасосы установленные в баках не любят пустых баков и рано или поздно с ними начинаются проблемы. После бака стоит фильтр топливный его нужно менять один раз в год вместе с масляным фильтром, воздушным, свечами и фильтром салона, маслом ОДНОВРЕМЕННО!!!!!! Для замены топливного фильтра вам будет нужен ключ на 19, 17, и по возможности разводной ключ нужно будет заехать на эстакаду возле правого колеса установлен топливный фильтр снимается ключем трубкой на 10. В начале открутите штуцеры а затем само крепление фильтра. После того как снимете переверните фильтр и увидите что в осадке в баке машины. Так же сможете послать проклятья в адрес заправок, где заправлялись. :evil:
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
