<<     пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200     >>
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#31     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 17:41
Может разницы и нет, но у меня получилось так , что болты я ослаблял-ослаблял - они у меня и сорвались вместе с подрамником :D , (движок был подвешен). Потом правда подрамник домкратить пришлось гидровлическим домкратом, потому что стабилизатор оттягивал вниз, физически не осилил. НО места для творчества становится болеее чем предостаточно :)
#32     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 17:51
Леша, там же надо отдать, чтобы до болтов добраться и потом чтобы вытащить :) Ты видимо хотел, чтобы все как на ладони было :D
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#33     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 18:01
Не знаю, Валер, при учете того, что у меня движок был поддомкрачен до упора (откручена целиком передняя опора и ослаблены боковые) и болты подрамника держались на последних витках резьбы, поддон я не мог снять потому что он упирался в маслянный насос, а ниже уйти подрамник не давал. В итоге болты сорвались и поддон грохнулся вместе с подрамником :D . Поправьте, если что не так...
#34     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 16 июн 2011, 20:38
Да это уже все по месту идет...сделал и молодец!!!
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#35     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 17 июн 2011, 16:21
Никогда сам не откручивал подрамник, поэтому уже раза три снимал поддон при помощи лебедки (благо таковая есть в гараже). Снимаем капот, разъединяем выхлопную, раскручиваем опоры двигателя и снимаем передний упор двигателя. Лебедкой поднимаем двигатель, но внимательно до касания с рулевыми тягами, чтобы не согнуть. Поддон снимается, правда не напрямую, но наклоняя или поворачивая немного поддон.
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#36     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 19 июн 2011, 16:38
вот немцы дают чтобы снять потдон надо пол машины разобрать!! :evil:
#37     Re: пищит какой то зуммер при оборотах выше 2200 19 июн 2011, 20:48
[quote3=$ XXX $,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=47741#p47741]вот немцы дают чтобы снять потдон надо пол машины разобрать!! [/quote3]
А ты что это каждый день делаешь??? Первый раз же снимаешь, так чего ругаться, раз это бывает раз в жизни машины???
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
