<<     с миру по нитке...может че и отремонтирую     >>
#31     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 13 июн 2011, 21:37
С проводкой, Антон, я не помогу....
Пусковая форсунка работает максимум 10 сек при температуре от -25 и ниже, и только во время заводки двигателя!
Нажимая на микрик ты обманываешь мозг, мозг думает что низкая температура ОЖ (тобишь идет прогрев) идет дополнительное обогащение смеси за счет подачи на ЭГРД плюсового тока большей величины (т..е. на прогретом двигателе точка "привильной" смеси это когда ток на ЭГРД скачет вокруг значения плюс 2.5мА то нажимая на микрик ток вырастает уже до 30мА может и больше... соответственно давление в нижних камерах дозатора падает и в двигатель идет большее количество топлива.
Удачи!
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#32     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 13 июн 2011, 23:28
вот это последняя фраза "удачи" звучит как будто вы меня послали))), с проводкой ладно я на выходном разбирусь что куда, сегодня замерял системное давление при заводе авто, как и при принудительном вкл насоса 6.2 атм, а вот пусковая форсунка работает при заводе только при нажатии микрика на сек 3 (проверял светодиодом)...ток ЭГРД нужно померять я так понимаю? завтра после работы займусь
#33     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 14 июн 2011, 00:58
Да не посылал я, просто ты сам все делаешь а мне спасибо говоришь...я же ничего не делаю.
Ток ЭГРД замерь конечно, хоть узнаю что у тебя с ДТОЖ твориться, если бы ты еще лямбду восстанвил можно было б глянуть какая смесь у тебя бедная или богатая.....
#34     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 14 июн 2011, 00:59
Распыл форсунок кстати на малых расходах проверил? как пылят?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#35     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 14 июн 2011, 18:56
Да, Антон, в проводах там такая лажа, но разъёмов под диагностику я не увидел. Но честно, я давно уже такую приблуду сделал, даже хотел её в приборку вывести, но она как-то странно у меня работает. то есть то нет, хотя ПНД она мне показала. А разъёмы крепятся на одной рейкек к внутренней обшивке , на фото Дениса хорошо видно. Черный, желтый и синий, они все двухконтактные. Может куда их засунули, хреново, если обрезали.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#36     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 15 июн 2011, 21:50
Денис, сегодня успел только ток ЭГРД померять, ливень такой начинался боялся домой с гаража прийдеться брасом. Вообщем что у меня получилось-
  • при вкл зажигания ток показывает 117 мА
  • при заводе двигателя падает до 16, и устанавливается на 26,7 мА при холостых оборотах(где то 920 об/мин)
  • при прогазовке до 3000 падает ток до 19 мА (3000об/мин -19 мА)
  • при резкой подгазовке (резко нажал и отпустил) вот такая последовательность - 26--63--13---26 мА(ну что успел розглядеть)
#37     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 15 июн 2011, 22:43
1.ок
2.Устанавливается на 26.7мА и все???? или по мере прогрева двигателя начинает падать????
3.
4. Это минус 63мА - отсечка т.е. принудительный холостой ход вобщем норма.
Постарайся хоть как-то привязывать ток на эгрд к температуре я же не знаю горячий ты двигатель заводил или холодный.....
лямбду как я понял ты еще не восстановил?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#38     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 15 июн 2011, 23:01
гарячий, блин забыл температуру написать была 80, ну она с минуту на холостых поработала а ток не поменялся вроде.
Да лямбду пока не восстановил, мне просто обещали нахаляву бу с десятки подогнать, она вроде как подходит.
А что по третьему пункту пропустил?
Завтра тогда с холодной до 90 градусов буду следить за милиамперами
И про полярность скажу подкидывал плюсовой от амперметра на ближний вывод к дозатору, если сверху смотреть и сигнал был со знаком минус.
#39     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 15 июн 2011, 23:19
вроде.... давай поточней.....
так смысл сейчас смотреть ток на оборотах если лямбды нет.....
Замеряй
Полярность здесь и в дальнейшем при включении зажигания плюс 117мА если тестер показывает минус 117 меняй полярность на измерительных щупах тестера.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#40     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 15 июн 2011, 23:26
да был минус 117, завтра померяю отпишусь, пошел я спатки, завтра на работе снова лезть под землю...спокойной ночи
 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
