<<     Бензонасос жужжит     >>
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#31     Re: Бензонасос жужжит 11 июн 2011, 13:56
ну у меня джетроник. и здесь показан шланг,который идет уже после бензонасоса и после главного топливного фильтра.... ладно. буду думать как прочистить сетку.
#32     Re: Бензонасос жужжит 13 июн 2011, 17:43
ну... так это если под капот, выкидываешь основной, а Тазовский сюда...
или я непонял как ты хотел бы...
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#33     Re: Бензонасос жужжит 13 июн 2011, 20:20
да не.. основной пусть стоит. бензин перед б/н должен фильтроваться. вот.
#34     Re: Бензонасос жужжит 13 июн 2011, 21:38
хммм... так даже с завода фильтр после б/н стоит...
ну так я не уверен, потому что в фильтр тогда бензин самотеком будет попадать, по моим соображение это не есть хорошо :?
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#35     Re: Бензонасос жужжит 14 июн 2011, 06:44
>>ну так я не уверен, потому что в фильтр тогда бензин самотеком будет попадать, по моим соображение это не есть хорошо.
По моим тоже) ладно. вот уже снял бак. правда сетку не вижу. там двойное дно. из отверстия под датчик все видно. бак блести. что-то мне подсказывает,что там нет сетки. наверно прошлый хозяин удалил. сую проволоку. она то упирается,то нет. я уже около 10 см сунул в дыру.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#36     Re: Бензонасос жужжит 14 июн 2011, 10:59
на выходных сливал бенз в бака с помощью простого шланчика... засунул и ни в какую сетку не уперся.. такое ощущение что ее там и вовсе не было, только слышал как лючек какой то там внутри клацал, а так ничто не помешало...
efrem:
Эдуард
25 май 2011, 11:30
#37     Re: Бензонасос жужжит 19 июн 2011, 18:31
Привет всем сегодня поменял бензоносос, мой жужал дико, поставил новый завёл вроде не жужит, а когда завёл второй раз он опять жужать начил, бензин с бака течёт нормально, в чем дело подскажите если знаете.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#38     Re: Бензонасос жужжит 19 июн 2011, 23:04
Может фильтр стоит поменять? хотя так то хз... еще говорили что бошевские бензонасосы покупать не нужно, у них часто бывает что поставил и через день два сдыхают.. или вообще с самого начала не работают нихрена...
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#39     Re: Бензонасос жужжит 20 июн 2011, 22:58
попробуй прочистить болт ,который стоит у дозатора. Он соединяет топливопровод и дозатор)) В этом болте есть сеточка. ее и нужно чистить. ключ на 17
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#40     Re: Бензонасос жужжит 21 июн 2011, 08:02
и где в монике дозатор находится?
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
