<<     Вопрос по jn.     >>
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#1     Вопрос по jn. 13 июн 2011, 18:44
Такой вот вопрос по JN-ну: у меня разрядился по пути аккумулятор (пока не ясно почему), попытался завести с "толкача" и не завёлся, хотя меня тащила другая машина. JN заводится таким способом или нет? Поставил нормальный аккумулятор, завелась как обычно хорошо!
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#2     Re: Вопрос по jn. 13 июн 2011, 19:37
насос то электрический, может и не выдавило давление топлива в систему
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#3     Re: Вопрос по jn. 14 июн 2011, 10:43
Должна заводиться. Если только аккумулятор не разрядился в полный ноль что даже цепь не замкнута поучилась (ну как бы без АКБ вообще)
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#4     Re: Вопрос по jn. 14 июн 2011, 17:18
Да, батарея была в полный ноль! :cry:
Ignat:
Игнат
11 сен 2010, 20:29
#5     Re: Вопрос по jn. 18 июн 2011, 09:48
Да, jn может работать без аккумулятора, опыты над машиной подтвердили это!!! :D
#6     Re: Вопрос по jn. 18 июн 2011, 16:35
Без аккумулятора у тебя бортовое напряжение может подскочить до 20В ЭБУ может и не выдержать такого издевательства...
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#7     Re: Вопрос по jn. 28 июн 2011, 09:37
Скажите пожалуйста. Когда накачан бензин в дозатор,то пластина пнд тяжело,но равномерно поднимается вверх,а опускается вниз намного легче,но тоже равномерно,без рывков. Это нормально? она имеет небольшой свободный ход около 2мм. Еще замеры сопротивления пнд: там три ноги. пластина в нижнем крайнем положении- между 1 и 3 4,8кОм. между 1 и 2 -900 Ом.где 1- самая нижняя нога. внешне пластина лежит по правильной гегулировке,если смотреть в книжку.
#8     Re: Вопрос по jn. 29 июн 2011, 21:03
Да, все нормально.
ПНД лучше проверять по напряжению, вот здесь найдешь характеристику
http://www.audiclub.ru/forum/showthread ... ost3483023
 [ Сообщений: 8 ]
