<<     Бензонасос жужжит     >>
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#21     Re: Бензонасос жужжит 06 июн 2011, 17:08
Спасибо) Посмотрю)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#22     Re: Бензонасос жужжит 06 июн 2011, 19:27
Илья, думаю, что Борис прав. Когда сетка забита, насос начинает работать вхолостую, обороты его растут. сними шланг с б/насоса, струя бензина должна быть постоянной, а у тебя вероятно она уменьшается.
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#23     Re: Бензонасос жужжит 07 июн 2011, 13:05
Действительно струя была не постоянная, когда сливал. Хорошо. А как прочистить бак(и сетку естесственно)? И чем? И можно ли не снимая достаточно прочистить его? ведь сетка и у горловины стоит(куда пистолет суешь)
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#24     Re: Бензонасос жужжит 07 июн 2011, 18:57
сетку не чистят, её пробивают, но я сам это не делал, п.э. учить не буду. Недавно это обсуждали, более того предлагали поставить дпоплнительный фильтр перед б/насосом.
#25     Re: Бензонасос жужжит 08 июн 2011, 23:01
да, если пробивать сетку, то ставить фильтр думаю не помешает, но не такой как подвесной на пол литра, а какой-то тазовский, маленький, можна и примудрить...
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#26     Re: Бензонасос жужжит 09 июн 2011, 12:25
Так там же шланг с бака толстый,а чтобы поставить эти маленькие прозрачные фильтры- нужен переходник. плюс они же пластиковые(фильтры). попадет камешек и все... Я много слышал случаев возгорания машин из-за этого фильтра. Ладно бы если в салоне или в моторном отсеке,но под колесом... Не. нужно что-то думать с сеткой...
#27     Re: Бензонасос жужжит 09 июн 2011, 16:06
про тазовские эт я так сказал :D извиняюсь) у них пластмассовые точно! хотя у новых тазов мож и не пластмасс :?
знаю точно что на Dewoo Nubira под капотом металический, так что можна и его! а вот с переходниками, это да, позаморачиватся нада... :|
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#28     Re: Бензонасос жужжит 09 июн 2011, 21:41
а если убрать из под колеса фильтр и вкорячить его под капот тазовский например
Rocker06:
Илья
05 июн 2011, 20:43
#29     Re: Бензонасос жужжит 10 июн 2011, 10:09
Это надо длинный длинный шланг. Плюс давление будет падать.
#30     Re: Бензонасос жужжит 10 июн 2011, 12:53
а зачем длинный шланг? просто там где из металических трубок переходит на резиновые, получается на изгибе, вот в тот резиновый шланг можна и врезать... да и давление по идее не должно падать...
вставить можно примерно в этом раене отмеченым на фото....
DSC01361.jpg [ 249.33 КБ | Просмотров: 6107 ]
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
