<<     пропало давление масла     >>
#11     Re: пропало давление масла 06 июн 2011, 11:36
roma писал(а) :
но нет(гдет после 3 км пути опять на холостых глохнуть начинает...
Рома, ты давай уж не экспериментируй с поездками!!! Через 3 км она только набрала рабочую температуру - вот и попа!!! Меряй давление, компрессию и выясняй около гаража, а то доиграешься!!!
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#12     Re: пропало давление масла 06 июн 2011, 14:18
у меня такая хрень сейчас была, поменял масляный насос и всё в поряде, а проблема состоит в перепускном клапане на масляном насосе, он залипает в открытом состоянии, и гоняет масло по поддону не поднимая вверх.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#13     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 16:56
Масло приемник проверь правда поддон снять нужно очень похоже что он от "хорошего" масла забит!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#14     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 19:00
а я думал, что перепускной клапан в фильтре находица....
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#15     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 20:34
Ром, ты не эксперементируй! А то влетишь на кап ремонт как я, аж 45рублей обошелся! Слетай в знакомый хороший автосервис на диагностику, пусть посмотрят спецы, а то с давлением шутки плохи
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#16     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 21:06
ребята подскажите плиз: после замены масла и фильтра, начала гореть контрольная лампа давления масла после завода двигателя но через несколько секунд она гаснет это нормально?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#17     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 21:07
какой фирмы фильтр, возможно в нем беда
#18     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 21:23
Дима это конечно ненормально! Я только что отъездил такой фильтр Kolbenschmidt, правда я сразу проверил давление мехманометром и успокоился. Да, вот такое Г... теперь нам продают, причем уже все!!! Сейчас поставил такой же Kolbenschmidt после замены масла и все ОК!!!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#19     Re: пропало давление масла 07 июн 2011, 21:45
ну ещё забыл уточнить фирма фильтра STOLLEX помоему так называется! и есть у меня не большой перелив масла на щупе чуть выше верхней отметки...
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#20     Re: пропало давление масла 08 июн 2011, 07:29
и в фильтре то же
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
