<<     Регулировка передней двери     >>
#11     Re: Регулировка передней двери 01 июн 2011, 21:47
Я тут недавно открутил болт на 13 на петле передней двери который вроде никак не достать, с одной стороны крыло мешает с другной дверь, как ни странно очень легко откручивается со стороны салона, просто закладываешь обычный накидной ключ на 13.
#12     Re: Регулировка передней двери 01 июн 2011, 22:13
Артем, ну ты лукавишь :D Легко он не откручивается... Я все собираюсь сделать этот ключ звездочку и с рычагом под углом 90 градусов, тогда проблем намного меньше будет, а так все равно плохо... - я откручивал уже несколько раз, но с матами и всем остальным :( . Сейчас лежит восстановленная петля двери, а переставлять лениво!!! :D
#13     Re: Регулировка передней двери 01 июн 2011, 22:22
Ключ с одной стороны накидной а с другой рожковый, вот накидной на гайку и еще одним накидным ключем побольше цепляешься за "рожок" ключа на 13 и откручиваешь, вобщем у меня с 1го раза получилось.
#14     Re: Регулировка передней двери 01 июн 2011, 22:28
Ну яж тебе и говорю...распилить и приварить под углом :D
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#15     Re: Регулировка передней двери 10 июл 2011, 08:01
Здравствуите, тоже очень плохо закрываетса водительская дверь. Вот так и не поиму какими болтами регулировать?
#16     Re: Регулировка передней двери 10 июл 2011, 08:35
Болтами это если дверь перекошена относительно проема а чтоб просто закрывалась хорошо достаточно в области замка отрегулировать положение штыря который в замок заходит.
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#17     Re: Регулировка передней двери 10 июл 2011, 09:53
Дверь просела к низу где зомок и с верху цепает за кузов , ее надо приподнать вот как ето зделать каким болтом?
#18     Re: Регулировка передней двери 10 июл 2011, 10:31
Володя, а что в книгу то не глянешь, там все написано и нарисовано!!!
Регулировка двери.jpg [ 200.42 КБ | Просмотров: 5622 ]
Vova:
Vovka
15 май 2011, 12:25
#19     Re: Регулировка передней двери 10 июл 2011, 23:34
Спосибо 8)
Orion:
Вячеслав
Владимир
13 апр 2011, 07:37
#20     Re: Регулировка передней двери 28 дек 2011, 16:23
дабы не создавать новую тему напишу здесь...
Сегодня с утра выходил из машины потянул за рукоядку открытия замка двери и сильным порывом ветра дверь открыло на полную, после этого она плохо стала закрываться. Стала упираться верхним правым углом в среднюю стойку, возможно ли решить такую проблему путем регулировки или всетаки нужно ехать к жестянщику на тот случай если выгнуло стойку????
И еще вот заметил когда закрываю дверь приподнимаю ее за наружнюю ручку немного двигается 1 часть двери (см фото), а 2 часть не шелохнется незнаю было ли это до этого случая или нет..
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
