<<     засопливило из под клапанной крышки     >>
#11     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 22:21
Игорь, я уже писал, что шпильки можно и не менять - есть вариант
Валера, вкратце объясни, а то не читал. Или ссылку.
#12     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 22:40
Игорек, ссылку искать не буду!
Смысл в том, что на резиновой, надо аккуратно начать рассверливать отверстия под шейку пробочной шпильки (там вроде Ф=9 мм) и в какой то момент там выламывается именно эта внутренняя часть Ф=9 мм (видимо там заложено утончение!!!). Думаю можно с таким же успехом и вырубить, правда не знаю какой край получится, а так получилось изумительно. Я надел эту резиновую на старые шпильки и спокойно обтянул. Кстати мне это все продавец в магазине подсказал, что люди так делали!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#13     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 23:24
ребята фишка в том, что пробковую прокладку можно поставить не той стороной и будет гавно...
#14     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 23:45
так а там не разобрать же какой нужно ставить :shock:
#15     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 23:47
Ну если рассверливать, то понятно! Я думал, что может что-нибудь необычное, из космических нано-технологий. P.S. Про Беруши хорошо сказал, повеселил! :lol:
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#16     Re: засопливило из под клапанной крышки 02 июн 2011, 10:28
там если внимательно посмотреть, то прокладка только в одном положении встает ровно.
#17     Re: засопливило из под клапанной крышки 02 июн 2011, 14:03
я и не знал об этом :| поставил как понравилось, соплей вроде не наблюдается :?
