<<     дымит по трасе     >>
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#1     дымит по трасе 01 июн 2011, 16:45
всем привет в чём может быть проблема по трасе свыше 90 км сильно дымит бело синим дымом зарание спосибо
#2     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 16:54
возможно нада заменить Маслосъемные Колпачки :? тут с поршневой однозначнно что-то
#3     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 17:51
Надо поршневую смотреть,а не колпачки менять.Замеряй компрессию.Какой расход масла у неё смотри.
#4     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 17:58
про колпачки я тут прочитал :) viewtopic.php?f=20&t=2607&start=70
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#5     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 19:21
расход масло большой у свечей белосерый нагар
#6     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 20:58
Серега, ну что из тебя вытягивать надо??? Большой это сколько литр на 1000 км или меньше?
Коль, здесь тоже не все однозначно!!! Первое какой дым, постоянно или при наборе...и какой все таки расход масла? Если большой, то я тоже согласен с тобой, а если грамм 200-300 на 1000км, то и колпачки споколйно могут такое давать!!!
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#7     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 21:07
дым больше белый с серым отенком восновном при разгоне масло не замерял но в месяц литр уходит ежу не особо много
#8     Re: дымит по трасе 01 июн 2011, 21:20
Это конечно не измерение!!!
Попробуй для начала МСК махнуть. Это все-таки на порядок меньше работы!!!
Чтобы лучше понять надо измерить компрессию и отдефектовать.
Вот почитай, хорошо описано!
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
 [ Сообщений: 8 ]
