<<     засопливило из под клапанной крышки     >>
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#1     засопливило из под клапанной крышки 31 май 2011, 21:56
Граждане, не поделица кто Факом по замене прокладки крышки клапанов? вопрос канешна дилетанский, но предпочитаю 7 раз отмерить... чего тама прожигать надоть? и как узнать какую покупать, резиновую или пробковую?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 10:42
По поводу резиновая или пробковая мнения расходятся - тут уж кому как везло . Сам я за резиновую
#3     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 12:16
Ставь такую же, как и стояла. Если, например, стояла пробка, а решишь ставить резину, то придется шпильки менять. И наоборот.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#4     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 14:24
Менял прокладки все равно герметиком слегка мазал.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#5     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 14:30
если взять пробковую и правильно поставить, 50 000 отходит обычная пробка за 100р
#6     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 14:54
ну сложного по замене нету ничего, открутил гайки со шпилек, снял крышку, выкинул старую прокладку, удалил лишнее масло тряпкой с блока и крышки, в местах где прилягает прокладка (заодно сетку промыть на крышке клапанов) ставишь новую, смазываешь немного герметиком (многие делают так, для уверенности) и ставишь крышку обратно, чуствительно зажимаешь гайки... вроде бы все...
по поводу выбора прокладки, то тут нада брать такая каки стояла Игорь (plumbum) верно подметил...
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#7     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 16:16
Я пробковую на резиновую менял шпильки в комплекте были с прокладкой
#8     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 21:16
Игорь, я уже писал, что шпильки можно и не менять - есть вариант ;)
Слава, а вот это ни к чему ...прокладку на герметик...тогда просто герметиком грамотно намажь сразу и все!!!
А вот здесь надо добавить:
- В местах отверстий крышка вытягивается и надо на ровной железяке простучать отверстия
- очень неплохо было бы проверить плоскостность крышки по длине установки прокладки, хотя бы стальной линейкой
-затягивать отрихтованную крышку с новой прокладкой ОЧЕНЬ желательно малым динамометрическим ключом - там усилие всего 1 кгс...но надо везде одинаково!!!
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#9     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 21:54
ок... пасип всем )
#10     Re: засопливило из под клапанной крышки 01 июн 2011, 22:14
Просто поменять прокладку это наверняка не совсем серьезно, ведь если двигатель хорошо дышит то и прокладка не засопливит.
