<<     Стартер     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#11     Re: Стартер 29 май 2011, 20:44
щёточный узел продаётся в сборе, вроде видал по 300 р.
#12     Re: Стартер 29 май 2011, 20:47
Ну про 300 р не знаю, когда я смотрел в экзисте там самый дешевый 630 стоил...
#13     Re: Стартер 29 май 2011, 22:06
Кстати, а что в твоем понимании "люфтов не было вообще"...не верится как то!!! У меня при аналогичном поведении зазор на втулке бендикса был 1 мм. Ты зазоры мерял?
не ну были, но я думаю что допустимые, потому что они еле чувствовались... на глаз примерно тоже 1-1,5 мм... а так не замерял...
#14     Re: Стартер 31 май 2011, 00:05
Дим, ну ты даешь!!! Так вот такие люфты совершенно спокойно клинят бендикс, до выхода его в зацепление с маховиком!!! А отсюда и все остальные проблемы!!!!
#15     Re: Стартер 31 май 2011, 08:08
Валер, это вот эти втулки? Изображение Изображение эти намертво сидят...
а средняя втулка мне особо не нравится... хотя я на нее не обращал внимание почему-то :?
и тоесть получается что втягивающее сдесь не причем? бо 300 UAH = 1055.80 RUR выкидывать на втягивающее не охота.... но если дело в нем, то прийдется...
П.С. просмотрел еще разок твой отчет по замене втулок, на этот раз повнимательней читал...
собственно цены на втулки приемлемы, а вот на Щеткодержатель (я так понял он с щетками) дорого оч! я в одном магазине VW / Audi спрашивал цену вчера на Щеткодержатель, у них он 160 UAH = 563.09 RUR... а на екзисте 249 UAH = 876.31 RUR Bosh'евские...
попробовать заменить втулки, щетки и посмотреть как будет? если будет опять такая хрень, то что тогда???
Но мне кажется что дело во втягивающем реле, помоему в нем подгоревшие контакты внутри, как ТАЗовское бывает хворает, так там хоть разборное, разобрал, почистил контакты и ездишь дальше... а тут же запресованое... от ужеж фашисты блин !
просто бывает с 1-ого раза крутит маховик, а бывает со второго, вчера с 5-ого завелась... сегодня отец завел с первого, выехал со двора, заглушил, опять заводить, не проворачивает маховик, с 4-ого толи 5-ого раза крутонуло...
еще у меня как вариант, снять стартер, и на АКБ его контачить, будет видно думаю выкидывает бендикс или нет...
Добавлено:
а вот эта втулка телепается как тряпка на ветру :!: (под цифрой 1 и 2) это в этой втулке и стопорном кольце дело получается?
2dec31fc9b7e.jpg [ 40.58 КБ | Просмотров: 4991 ]
#16     Re: Стартер 31 май 2011, 13:18
MorG писал(а) :
эти намертво сидят
Дим, эти втулки у меня и не выработались практически, а вот втулку бендикса ты смотрел??? Вот, если взяться за сам бендикс - он качается на валу??? Бендикс ходит по валу и вырабатывает уту втулку - там вот у меня зазор 1 мм и был ...и получалось, что бендикс клинило и он не выбрасывался нормально!!! Когда пытаешься завести с какого то раза - не крутит двигатель, а стартер то крутится при этом (жужжит?)??? Может конечно и пятаки на втягивающем, только тогда оно щелкнет, но стартер крутиться не будет. А втягивающее тоже можно отремонтировать - развальцевать, заменить пятаки (или просто их повернуть на 1800), а потом завальцевать ;)
#17     Re: Стартер 31 май 2011, 13:40
тоесть не взад вперед, а вправо влево пошатать? если так, то немного есть такое... но я особо не предал этому внимания :? и не знаю почему...
так и есть !
щелкает, крутит стартер, но получается не выкидывает бендикс...
значится я беру покупаю, втулки, ну и щетки заодно, про реле забываю... тогда такое дело получается?
#18     Re: Стартер 31 май 2011, 18:23
Валер, еще вопрос... возможно покажется туповатым :D но где находится втулка бендикса?
тут на фото ее не видно?
возможно тут видно..
отметить можна где она? или если есть фотки? в твоем отчете я не увидел ее :?
находится сдесь?
это она под знаком вопроса?
Валер, подскажи пожалуйста молодому и зеленому :cry:
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#19     Re: Стартер 01 июн 2011, 08:17
Втулка бендикса, запресована в сам бендикс, в поз.3 на фотке http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186 ... c.jpg.html Как раз там где написано "ВТУЛКА БЕНДИКСА????"
#20     Re: Стартер 01 июн 2011, 08:29
спасибо!
а как ее безболезненно выпресовать? подскажите :)
 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
