<<     перестал показывать датчик топлива!!!     >>
ВАМ:
ВАМ
01 май 2011, 10:05
#1     перестал показывать датчик топлива!!! 02 май 2011, 10:01
Такая тема. Сначала датчик показывал почти пол бака,хотя там столько не было а потом он вообще умер! В чём может быть причина?
Stratosonyc:
Шадринск, Екатеринбург
04 апр 2011, 10:08
#2     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 11 май 2011, 20:16
недавно столкнулся с такой проблемой. сперва вбщем датчик с бака, прозвонил контакта не бноружил, при ближайшем рассморении в месте згиба пластинки обнаружился перелом, запаял цешкой проверил сопративление меняется обрадовавшись поставил на место подключил не работает,подумал было повредил снова снял просмотрел, все ок, поставил, полез снимать указатель уровня, разобрал его оказалось и у него проволочина с контакта отпала, а они там на какойто клей приклеены, пайке потдается плохо да и проволочка тоненькая, вобщем помучился припаял все работает
#3     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 11 май 2011, 22:18
Сначала проверь приборку и проводку, замыкая сопротивленьицем контакты и глядя на стрелку. а потом уже лезь в датчик - там может дорожка протерлась ужо!
#4     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 11 май 2011, 22:22
Была такая же ерунда - и так же замечено что паять сложно - там что-то типа нихрома к стали
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 12 май 2011, 19:00
Такие дела паяются с помощью паяльного жира, облуживается отлично. Но думаю, что там наверное не нихром, скорее констатан, он стабильно ведёт себя по сопротивлению. нежели другие сплавы.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#6     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 30 май 2011, 11:43
Народ, может смешной вопрос, но тем не менее... Объясните пожалуйста, сколько литров бензина обозначают черточки на датчике уровня топлива. "Авдотья" у меня почти год, но никак не применюсь к этому датчику. Последняя большая красная, первая белая черточка сколько литров?
#7     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 30 май 2011, 16:08
кстати тоже хочу узнать :D 3 года эксплуатации, а не разобрался с черточками)))))))))))))))))))))
#8     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 30 май 2011, 18:30
Надо регулировать датчик. Сливаешь весь бензин , заливаешь 4литра и ставишь стрелку регулировочным винтом( при включенном зажигании) на первую красную маленькую чёрточку.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 30 май 2011, 19:40
Добавлю, не спешите сразу регулировать, как зажигание включите. Подождите минутку, пока стрелка не установится.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#10     Re: перестал показывать датчик топлива!!! 30 май 2011, 21:58
у меня 4 литра или 5, не помню сколько по мануалу, сообветствует самой первой риске
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
