<<     Что нужно замерять???     >>
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#11     Re: Что нужно замерять??? 21 май 2011, 09:41
Всем спаибо за советы ответить цифрами смогу только в воскресенье рраньше никак, извините.
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#12     Re: Что нужно замерять??? 29 май 2011, 21:28
Всем здравствуйте! Извините что долго не писал свои размеры, просто сейчас пора посадки.Так вот замерили значит диаметр цилиндров для 1.8 РМ равен в одной плоскости 81,03 в другой 81,04, есть кое где разница 0,2. Диаметр коренных шеек 53,965 а шатунных 47,76(77). Я так понимаю, что в принципе пока можно ничего не делать, поменять все прокладки и поршни, да и собрать до следующей капиталки. Жду советов, пока только запчасти заказал стандартный размер поршней и вкладышей.
#13     Re: Что нужно замерять??? 30 май 2011, 11:42
Костя, это пролсто ошибка и надо читать 0,02 ???
А где диаметры поршней, зазоры в кольцах, зазоры в сопряжениях????? надо знать какие зазоры в сопрягаемых частях и только после этого делать выводы!!! А при первых переборках часто бывает. что колено шлифовать не надо, а вкладыши надо менять, что горшки растачивать не надо, а кольца надо заменить........!!!
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#14     Re: Что нужно замерять??? 30 май 2011, 20:25
А что такое зазоры в сопряжениях( я не в курррсе). Поршень один немного с трещиной, все под замену с кольцами потому как продаются в основном в комплекте, я их особо и не замерял. Кстати про вкладыши хотел спросить совета, тут такая штука заказал я поршни в комплекте, хотел заказать все вкладыши, а они по стоимости почти как комплект поршней. Так вот как думаете может можно обойтись без замены, особо нигде не задралось и выработки не чувствуется.
#15     Re: Что нужно замерять??? 30 май 2011, 23:21
Костя, так вот это и есть сопрягаемые детали!!!!!!!!!! Вкладыш (шатун)-шейка колена, поршень-цилиндр, коренная опора - шейка колена. Чувствоать ты там никогда и не будешь - вот здесь как раз и надо измерять!!!!!!!!!!
