<<     Регулировка передней двери     >>
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#1     Регулировка передней двери 29 май 2011, 21:20
Будьте добры, подскажите, как отрегулировать передние двери. Стояли ламбодвери, их сняли, поставили нормальные петли. Теперь водительская дверь закрывается очень туго, приходится прилагать значительные усилия. Как это исправить. откручивал и замок и ответ замка, так и не понял, можно как-то отрегулировать его или нет.
#2     Re: Регулировка передней двери 29 май 2011, 22:10
там нада регулировать шток, и на который защелкивается замок! там если не ошибаюсь то на 17 ключ или на 19.... этот шток на кузове... замок там походу не регулируется.... я себе корректировал этим штоком....
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#3     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 00:18
А как именно? Шток вкручен в резьбу, резьба в стойке, я же не смогу сдвинуть отверстие в стойке вместе с резьбовой втулкой?
#4     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 00:36
просто послабляешь немного шток (откручиваешь его) и потом он свободно ходит влево, впарво, вверх, вниз, по диагоналям... вобщем как угодно...
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#5     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 07:50
У меня просто отверстие с втулкой резьбовой, видать подколхозил кто-то :(
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 08:35
Регулиловать этим штоком имеет смысл, если задняя кромка водительской двери утоплена относительно задней двери. Если двери стоят нормально, то стоит обратить внимание на прилегание рамки двери к проему и правильность установки обшивки двери.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#7     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 21:28
Нужно смотреть. Как сейчас стоит дверь, сделай фото чтобы видно было зазоры и все кромки. Вообще то дверь регулируется нижним завесом, а уже потом штоком замка.
#8     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 21:40
Дима а вот здесь по подробней.
#9     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 21:45
под болтами (головки смотрят назад)петель(верх и низ) есть регулирующий винт под шестигранник ,вот им и регулируется.
#10     Re: Регулировка передней двери 30 май 2011, 21:51
Спасибо.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
