<<     Автозвук     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#41     Re: Автозвук 27 май 2011, 00:04
MorG писал(а) :
что за "тюльпан"
вот такой
межблочный кабель, RCA,.jpg [ 25.48 КБ | Просмотров: 5291 ]
по середине управляющий провод
#42     Re: Автозвук 27 май 2011, 10:49
аааааа!! ну это он с усилком вместе идет?)
извиняй теска, в автоуккцстиках слабоват =Р поэтому и задаю такие, мож быть, глупые, вопросы :D
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#43     Re: Автозвук 27 май 2011, 11:46
да там все просто в принципе любой разберется как колонки подключить к усю ))) поэтому действуй!!! ))
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#44     Re: Автозвук 27 май 2011, 11:50
Нет с усилком в комплекте он не иде. Покрайней мере я не свстречал. Этот РСА кабель должен быть минимум 5 м. если усилок в богажнике будешь ставить.
#45     Re: Автозвук 27 май 2011, 16:07
аа понятно...
ну я думаю как буду выбирать усилок, то поидее там же мне еще подскажут что к нему нада будет и т.д.?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#46     Re: Автозвук 28 май 2011, 09:24
если у всех длинна разная, то тюльпаны надо самому паять?
#47     Re: Автозвук 28 май 2011, 10:18
так 5 метров с головой хватет чтоб с багажника протянуть до магны (ну мне так кажется...)
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#48     Re: Автозвук 29 май 2011, 10:08
Именно так. Если усилок расположен ближе то ничего страшного что межблочные провода длиннее. А асли 5 м не хватает, то можно самому спаять.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#49     Re: Автозвук 30 май 2011, 18:44
Здравствуйте есть вопросы к спецам автозвука, подарили динамики длс м6/5 мк4, 16 см ,двух компонентные, на фильтре есть два проводка(желтый и красный) если они соеденены то высокий уровень твитера, если разьедены то низкий, объясните пожайлусто что это такое и как лучше оставить?
теперь основное, чтоб вставить 16 динамики надо сделать подиумы в двери, мне понравился вот такой вариант  http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=104169
хотел бы узнать:  динамик лучше прикреплять к металлу внутри двери или можно на обшивке оставить?  у меня в дверях часто много воды скапливается, для динамика это нормально будет, вроде не должно достать до него?
заранее спасибо
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#50     Re: Автозвук 30 май 2011, 21:03
1. По поводу тритера. Как лучше - нужно смотреть на слух, кому-то нравиться когда твитер ярко выражено играет (высокий уровень), а кто-то любит потише. А вообще эти проводки для того что если подключаешь твитер от магнитолы то лучше лучше их соединить. А если от усилителя то - разъединить. Они как бы прибовляют и отнимают чувствительность.
2. По поводу крепления. Если качественно сделаешь подиум и прикрепишь его к металлу, то динамик можно к металлу не прикркчивать, тостаточно прикрутить к подиуму, главное чтобы надежно прикручен был.
3. По поводу влаги и воды в дверях. Дифузор этого динамика (как и должно быть в хорошей акустике) сделан из бумаги поэтому влаги боится. Лучше чтоб на его вода не попадала длительное время. Делай хорошие стоки, просверли дренажные отверстия.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 48  След.
