<<     Замена топливного фильтра РМ     >>
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#11     Re: Замена топливного фильтра РМ 27 май 2011, 15:32
Да нет все нормально, уже четыре года, а до смены и не догадывался что конструкция не родная.
#12     Re: Замена топливного фильтра РМ 27 май 2011, 16:13
у меня в планах тоже передалать так же.... все-таки проще намного....
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#13     Re: Замена топливного фильтра РМ 09 июн 2011, 21:48
парни а если убрать фильтр вообще из под днища и поставить под капот жигулевский допустим, что думаете ?, хочу так сделать.
#14     Re: Замена топливного фильтра РМ 09 июн 2011, 23:50
ну тогда его чаще менять просто прийдется :) думаю что на работу впрыска то никак не повлияет ;)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#15     Re: Замена топливного фильтра РМ 15 июн 2011, 23:30
Как это сделать там постоянно давление высокое!?
sergeywww:
sergey
23 май 2011, 19:16
#16     Re: Замена топливного фильтра РМ 30 июн 2011, 22:16
у себя менял фильтр пришлось старые медные кольца ставить а то с новыми не держит они почему то не по размеру идут.
а так думаю ничего переделывать не стоит главное раз в год ево менять и прикипать он не будет.
#17     Re: Замена топливного фильтра РМ 30 июн 2011, 22:18
я тоже ставил старые, но новые подошли, ток маловато было их... а менять так да, чаще нада, бо это не Европа, бенз не тот :cry:
