собственно вопрос: на ночь попшикал ВДшкой трубопроводные болты которые подсоеденяются к фильтру... результат нулевой... отвинтить никак не получается снял шланг с бензонасосса, а вот с топливной трубки он походу не снимается чтоли??? (см. ФОТО) под машиной крутить его вовсе не удобно вот снять бы и как говорится в полный рост крутить, возможностей побольше будет то.... кто что подскажет?
Вложения: Комментарий к файлу: ВОТ СДЕСЬ И ЗАСАДА!!! НИКАК НЕ ХОТИТ ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ! НИ С ОДНОЙ, НИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ!! DSC01257.JPG [ 77.36 КБ | Просмотров: 7352 ] Комментарий к файлу: ВОЗМОЖНО ЛИ СНЯТЬ ЭТОТ ШЛАНГ??? DSC01256.JPG [ 90.87 КБ | Просмотров: 7353 ]
и на сам болт, и на сам фильтр! с одной стороны 17 на 19 ключи нада, а с другой 19 на 22 отак вроде... на фильтре скручиваются грани... алюминевые всетаки, а там металяка.... отаки дела...
ну я намотал полиэтилена, и со шприца туды керосина налил... хай покиснет... потроху буду добавлять, посмотрим что выйдет
