Majestic-12 [Bot]
<<     Потеря мощности, затем полный отказ заводиться     >>
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#61     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 апр 2011, 12:37
Наконец выпали почти свободные выходные и добрался до машины. Поменял фланец под карбом и свечи (ну и всячины по немногу но не касающейся вопроса). Да и потеплело. Ситуация немного изменилась. Как до карба бензин дошел - стала заводиться, правда только при слегка приоткрытой дроссельной заслонке. Работой это конечно не назовёшь. Обороты около 400, двигатель колотиться, если педаль газа отпустить или наоборот нажать - глохнет. И ещё момент - из под заглушечки пластиковой, которая закрывает винт регулировки уровня топлива в поплавковой камере сочиться бензин, причем довольно обильно (не фонтаном конечно, но пока крутил её раз 10 стартером - по стенкам карба потекло). Можете чего ещё подсказать в связи с такими "нововведениями" :?:
#62     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 18 апр 2011, 14:43
Ну что тут еще подскажешь - карбом заниматься надо, Саня, ты его все таки не настроил!!!!! Ты хоть выставил все зазоры по книге? При том, что течет из карба. значит уровень в поплавковой у тебя не держит..., какая работа тут может быть??? Исправляй все сначала!
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#63     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 19 апр 2011, 00:45
Валер, не кипятись. Я его и не настраивал вовсе. Не тот форум, чтобы плакать о недостатке времени, но его действительно всегда сильно не хватает. Благо есть жена водитель и вторая машина. Карб - это последнее, до чего до сих пор не дошли руки в своей машине. Не было необходимости... хороший карб...(и как понять людей меняющих Кехин на Солекс?). Поэтому и вопросы были. Но похоже, что в моём случае, банальная неисправность - не держит игольчатый клапан поплавковой камеры... Как исправлю - обещаю отписаться. P.S. Exist не работает у нас сейчас...
#64     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 19 апр 2011, 21:29
Сам клапан может и держать, это смотреть надо. А вот верхнее кольцо седла клапана точно дефектное. При нормальном кольце бенз наверх через заглушку не пойдет, хоть рабочий игольчатый клапан, хоть не рабочий. ИМХО.
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#65     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 май 2011, 16:22
Подниму тему. :) В общем карбюратор перебран, отмыт, настроен, блестит, как у кота ... , но дело было не в нём, поменялись и крышка трамблера, и бегунок и провода, но всё равно не то. Пока крутил - вертел, сверил опять метки - а они снова разбежались, ну и всё стало ясно. Снял нижний кожух ремня, открутил, снял шестерню коленвала ... оттуда остатки шпонки и повываливались... Ладно, купил шестерню, поставил, выставил метки - завелась, слегка подправил УОЗ - работает! Ура! Но не тут то было. Проехался по двору немного, двигатель прогрелся и загорелась лампочка давления масла. Заглушил, завел дал немного (1500) оборотов - погасла, обороты держу, секунд через 15 опять загорелась, даю 2000 - погасла и через несколько секунд опять загорелась. В общем чем больше прогревается - тем больше нужно дать оборотов чтобы погасла (больше 3000 не давал) и в конце-концов не гаснет вообще. Заглушил, чешу затылок. :?: Есть у кого какие-небудь предположения?
#66     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 май 2011, 20:26
Я бы в первую очередь проверил давление масла механическим манометром,чтобы знать сколько в действительности .
#67     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 24 май 2011, 20:36
А что тут предложить, Первое что можно сделать сменить масло и фильтр, ну и померить давление. У меня когда было две недели простоя (конец апреля был в китае), завелась сразу заводил через открытое окно и то что лампа давления горит не заметил. А когда наклонился над двигателем явно услышал ненормкаальную работу (в т. ч. цокот гидриков) Заглянул в салон, горит проклятая. Заглушил, завел, погазовал хорошенько погасла, пока тфу тфу. Думаю масло слилось, а насос из-за износа не мог сразу накачать. Или фильтр осадком забило.
Может тебе для начала просто фильтр поменять, найболее бюджетно, и если не он, то все равно потом используешь.
Хотя твои признаки навевают на более грусные мысли (не дай бог) . С подобными признаками здесь на форуме уже не раз выступал народ, и если не ошибаюсь в большинстве случаев капиталка. :(
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#68     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 май 2011, 12:02
В общем так. Масло с фильтром вчера поменял, завел, прогрел градусов до 90, проехал 50 метров по двору - лампа загорелась опять. Сегодня подключил манометр, завёл, на холодную около 7-ми кг\см показывал, по мере прогрева на холостых давление плавно опускалось и к моменту когда термостат полностью открылся было уже 0.3 кг\см. Обороты на 2000 - всё равно 0.3. Трындец. :( Снимать поддон, смотреть насос? Или вкладыши? Или привод насоса? И что вообще могло произойти если машина стояла??? :(
#69     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 май 2011, 19:19
Больше не мучай машину. Нужно делать двигатель. Ищи хорошего моториста, пускай определяет , что делать.
#70     Re: Потеря мощности, затем полный отказ заводиться 25 май 2011, 20:10
Да похоже что переборки не избежать. Вот почти такое же было у Кости, пербирал движок и если не ошибаюсь у него вкладыш пепромвала приказал долго жить. А ведь тоже сначала хотел отделаться малой кровью, менял масло, снимал поддон и менял насос, но потом все равно пербирал. А то что после простоя, так просто совпадение, куда тут денешься. Я поддерживаю Николая, переборка.
 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
