<<     Расход масла     >>
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#71     Re: Расход масла 24 май 2011, 22:59
Безымянный.JPG [ 52.68 КБ | Просмотров: 3640 ]
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#72     Re: Расход масла 24 май 2011, 23:02
Безымянный2.JPG [ 68.91 КБ | Просмотров: 3640 ]
#73     Re: Расход масла 24 май 2011, 23:07
Я лью полусинтетику 10W-40, меняю через 10 тыс. ничего не доливаю.
До замены МСК было так же как у тебя!!! В солнечный денек посмотри при разгоне в зеркало заднего вида на трассе и увидишь сизый дым на собой :(
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#74     Re: Расход масла 24 май 2011, 23:13
я вот щас залил масла всклень до верхней риски и одометр однулил. Буду замерять сколько расходует. Если больше 500 гр. на 1000 км. - буду менять МСК. Тыща рублей цена вопроса )
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#75     Re: Расход масла 25 май 2011, 02:29
У меня на 1000 почти литр жрала, поменял колпачки (расход снизился в половину), потом ещё кольца поменял и сейчас вообще не доливаю (движок раскручиваю до 5 тыс. а то и больше). Масло лью Ессо.
#76     Re: Расход масла 25 май 2011, 11:22
А вот я до верхней риски давно не лью. Сначала наливал, так оно сразу за несколько дней падает миллиметра на 3-4 ниже верхней риски и дальше стоит все 10 тыс на этом уровне. Я так и стал заливать ниже верхней на 3-4 мм и от замены до замены ничего не доливаю.
#77     Re: Расход масла 25 май 2011, 11:38
Jamchik писал(а):
Масло выше классом заливать МОЖНО просто в то время SF было максимальным
А на счёт синтетики, минералки и полусинтетики масла одного класса вязкости будут отличатся температурной стабильностью (у синтетики она меняется в меньших пределах) поэтому она и жиже
Правильнее будет сравнивать вязкость у нагретого масла
В том то и дело что можно но не нужно, а еще точнее нельзя. Масло должно в идеале соответствовать классу и не быть ниже или выше, по этому поводу полно примеров в инэте, даже можно найти практические прмеры испытания двигателей рассчитаных на минералку и повышенном износе при использовании синтетики.
API SF, API SG, API SH я так понимаю самое то будет.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#78     Re: Расход масла 29 май 2011, 16:51
Жрет масло около 1 литра на 1000, поменяли МСК Goetze, покатался по городу км 50 и после на трассу пришлось ехать, так вот проехал по трассе 400 км и о,5 литра масла нет!!! Значит замена МСК прошла в пустую??? Какой выход, только кап ремонт, говорят возможно кольца залегли!!!! Подскажите как быть???
#79     Re: Расход масла 29 май 2011, 20:17
Ринат, для начала попробуй раскоксовку, а уж если не поможет, то капиталить ИМХО
vadim885:
vadim885
20 мар 2011, 17:45
#80     Re: Расход масла 29 май 2011, 22:56
а Вы пробовали?? или кто знакомый. что залить? я в магазах только Лавр нашел
 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
