<<     СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!!     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#11     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 11:35
Может действительно стоит начать с АКБ, проверить намного легче, а уж за тем лесть дальше. Свет не забыл выключить(если зуммера нет, возможна и такая ситуация)?
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#12     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 13:30
да нет, все было выключено, вечером прикурить попробую,
кстати, вопрос знатокам, где он стоит и как его снимать??
kost-nick:
Константин
Самара
10 апр 2011, 09:19
#13     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 14:14
У меня был случай тоже выхожу из магазина не заводится. щелкать щелкает , стартер вообще не крутит. Завел с толчка, пригнал к дому. сначала замок вытащил думал личинки, заменил не помогло, поменял контактную группу не помогло. стартер замыкать не пробывал холодно было, просто так не подберешься. сейчас двигатель разобрал, снял двигатель, стартер в руках. Как с движком закончу разберу его все посмотрю, поменяю че- нибудь, думаю должен заработать. еще одно когда откручивал ГБЦ обратил внимание, что был снята клемма(тонкиий провод) с соленоида(так кажется называется).
#14     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 18 май 2011, 20:54
АКБ может быть причиной. Как раз в это воскресенье купил новую. Старая повела себя так (ровно 4 года ей). В четверг все было хорошо, в пятницу утром ключ поворичиваю - ничего, даже втягиващее не щелкает. Посмотрел на лампочки после включения зажигания , горят, но яркость какая то слабоватая, поехал работать на метро. В субботу меряю АКБ -12В. Включение зажигания и сразу 9,7 В. Естественно даже втягивающее не щелкает. Кинул провод с АКБ напрямую на втягивающее - ни гу- гу. Завел со шнурка, покатался минут двадцать, заглушил, завелась как всегда, все работает. Постоял возле дома час, снова то же самое, не заведешь. Вообщем, поставил на зарядку на ночь , в воскресенье вроде имеем нормальную АКБ, почти 12,9 В , обрадовался, поставил поехал по делам, простоял часа полтора, и снова 9,6 В и снова шнурок. Вывод найболее вероятно замкнула одна банка, и поэтому быстро разряжается как раз до 9,6В.
В итоге купил поставил новую АКБ и все Ок!
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#15     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 19 май 2011, 10:49
нет парни, не акб,
вчера тестером проверял, 12 что с зажиганием, что без, так что. стартер приказал ... не жить,
да и к тому же, мне до дома езать 15 минут, пока доехал, припарковался. заглушил, заводить, а она ..... короче закрыл и пошел домой
p/s пока вчера смотрел стартер, нашел другую проблемку, порванный шланг картерных газов. :D
понял почему движок колбасит и магину.
сегодня полезу стартер снимать, су...а неудобный, а что делать..
#16     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 19 май 2011, 21:31
Интересные выводы у тебя, Олег - маловато будет!!!!!........................АБ может спокойно показывать 12 В без нагрузки(кстати просто включенное зажигание - это НЕ НАГРУЗКА!), а при включении стартера садиться до 3-5 вольт или почти до нуля - ты это проверил?????? Даже если просаживается вольт до 8-9 - стартер крутить не будет, в лучшем случае только шевельнет!!! При этом бывает куча вариантов поломок АБ (полетевшая банка) он показывает 12 В без нагрузки и не зажгет даже лампу ближнего в полный накал (будет вольт 10 на ней выдавать), так что можешь хоть всю машину разобрать - дело твое!
Кстати, исходя их постулатов химических основ, заложенных в АБ ее нормальное напряжение не должно снижаться ниже 2,1 В на банку, а там их 6 шт, так что все что ниже 12,6 В -это либо разряженный. либо дохлый аккум!!!
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#17     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 20 май 2011, 08:59
Валерий, это конечно хорошо, но я даже прикуривать продовал, результат тот же.
а почему выводы такие же сделал, так вот:http://audigarage.my1.ru/forum/11-453-1
Один в один как у меня.
Да и к тому же, зимой стартер уже приказывал долго жить, срабатывал со 2-3 раза
Итак, вчера купил стартер. подлез, открутил (сверху). теперь осталось его вынуть, так как провода мешают :evil:
Сегодня пойду опять "любить" свою старушку :D
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#18     Re: СРОЧНО СПАСАЙТЕ!!! 22 май 2011, 20:19
т=Итак, тема закрыта, причина ... мертвый стартер,
всем спасибо за участие и советы :)
