<<     Опять про датчик масла     >>
ванёк:
ванёк
18 май 2011, 20:23
#1     Опять про датчик масла 18 май 2011, 20:36
Доброго времени суток,всем!!!кто мне может подсказать решение к моей проблеме?ситуация такова:при повышении оборотов(например:на второй передаче 41км/час выскакивает датчик масла)и так на каждой передаче чуть повысил сразу же выскакивает на пятой 93км/час и всё..........дальше машина мощность теряет.смотрел и масленый насос и датчик масла не оно.буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2     Re: помогите нужен совет!!!!! 18 май 2011, 21:24
как понять?лампа загорается или прям в капот бьет датчиком?
ванёк:
ванёк
18 май 2011, 20:23
#3     Re: помогите нужен совет!!!!! 19 май 2011, 20:39
здравствуй,Сергей!!!загорается лампочка давления масла и пищит зуммер
#4     Re: помогите нужен совет!!!!! 19 май 2011, 21:05
Ванёк, я конечно понимаю......., но вот так сразу перебивать тему чужого поста??????????????? Тебе что...трудно свой вопрос задать???????????
И как ты думаешь - кому теперь надо отвечать??? Лично я считаю, что за такие вещи надо наказывать - это просто нагло!!! :evil: :evil: :evil:
Алексей, а тебе стоило бы что то более конкретное в названии своей темы написать, а не только вопль о помощи........., если прочитаешь правила - там сказано -КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ!!!!!!!!!
ванёк:
ванёк
18 май 2011, 20:23
#5     Re: помогите нужен совет!!!!! 19 май 2011, 23:18
извините,меня конечно же Уважаемый,Валерий,но вопрос я ещё задал вчера!а сегодня я писал ответ на заданный мне вопрос!!!и не надо раздражаться по пустякам!!!
#6     Re: помогите нужен совет!!!!! 20 май 2011, 00:30
надо бы замерить давление масла на 2100-2200об\мин. а что за движек 1.6d дизель что ли?или все таки SD?
ванёк:
ванёк
18 май 2011, 20:23
#7     Re: помогите нужен совет!!!!! 20 май 2011, 11:29
Здравствуйте,Сергей! давление мерили (4-5 вроде)тахометра нет,совершенно верно 1.6d без турбины
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#8     Re: помогите нужен совет!!!!! 20 май 2011, 11:57
4-5 надеюсь бар. а что значит наверное не понятно. Как мерил рассказывай. на холодную мерить одно на горячую другое на ХХ и на 2000 об это уже третье. даавай подробнее. на превое попробуй фильтр заменить ну это как первоначальная полумера.
ванёк:
ванёк
18 май 2011, 20:23
#9     Re: помогите нужен совет!!!!! 20 май 2011, 18:12
Здравствуйте,Михаил!!!заранее благодарю Вас за помощь!!!мерил на сервисе на горячую(думаю что бар)менял как масло так и фильтр(если про него имеете ввиду)и масляный насос новый поставил-не помогло!!!масло когда сливал обращал внимание на предмет стружки,осадка-не обнаружил ничего подобного!!!
#10     Re: Опять про датчик масла 20 май 2011, 18:27
Ваня - найди темы про датчики масла!!!! самая частая проблема отвалился провод от датчика "высокого" давления масла (проверить провод и его крепление к клемме - прочистить клемму от масла не ней и в ней - очистить резиновый колпачек если есть - если не помогло - то вызванивать провод от датчика до релле под рулем...)... система начинает "смотреть" на датчик высокого давления после 2000 оборотов.... отвалился провод - нет давления - караул - красная лампочка.... я так попал на замену масла внеочередную... ты пошел дальше:)
Валерий, ребята не ссорьтесь - ДА НЕ СТОИТ ВЛЕЗАТь В ЧУЖУЮ ТЕМУ И ОТВЕТ НА ВОПРОС ПРО СЕРВИС В РОСТОВЕ - ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАТЧИКОМ МАСЛО выглядит очень странно... разделил темы... надеюсь что в скоре объединю все про масленные датчики и вынесу в ФАК чтобы больше не искать... на первый раз предупреждение - ответ это ответ по делу ну или вопрос в схожей тематике... остальное ЗАГАЖИВАНИЕ ТЕМЫ или ФЛУД и такое надо удалять!!!!
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
