Доброго времени суток всем!!! У меня проблема, не работает датчик темп ОЖ. Температуру двигателя не вижу но вентилятор срабатывает. Как своими силами проверить?
А фиг его знает, где он у тебя стоит, открой книгу, посмотри. Думаю,что должен быть тройник, один фланец которого привернут к блоку цилиндров, а на другой одеты резиновые шланги (у нас так). Вот там и ищи. А лентяй включается от другого датчика, который стоит на радиаторе. работа их между собой не связана.
На тройнике два датчика с левой стороны двиг. пластиковый патрубок черного цвета сверху в него вставлены два датчика, один "авар." второй на указатель. Но может быть причина не в датчике а в тройнике, проходил, загадился так, что и жидкость туда не идет. Вообщем вскрытие и чудо будет. Там всего две гайки. Датчик на защелках металлич. достаются отверткой. Еще 0,5 антифриза, герметик, и будьте внимательны под датчиками резиновые кольца стоят если их повредить придется бежать в магазин сантехники и искать по размеру от других изделий не подходят((((
