<<     вибрация в салоне     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#11     Re: вибрация в салоне 31 мар 2011, 00:21
компрессию померяй. Разница больше 1 очка - будет вибрировать. Сам мучаюсь (((
gaipov07:
kumir
09 май 2011, 18:03
#12     Re: вибрация в салоне 09 май 2011, 18:14
у меня тоже идет вибрация поменял все подушки и при всем этом есть вибрация в салоне у меня двигатель 1.8 мне сказали на СТО что это что то с двигателем не знаю как убрать вибрацию салона при езде вибрация исчезает.
gaipov07:
kumir
09 май 2011, 18:03
#13     Re: вибрация в салоне 09 май 2011, 18:15
все время мокрит под коробкой она может быть смещенной?
#14     Re: вибрация в салоне 17 май 2011, 20:05
Ее скорее всего разбирали (половинили) и при сборке поленились как следует обезжирить плоскости в месте стыка, прокладки в этих кпп нет. Герметик должен использоваться специальный но можно собрать и на обычном.
#15     Re: вибрация в салоне 17 май 2011, 20:09
Если двигатель ремонтировали то возможно плохо подогнали вес поршней, блок у ауди очень легкий по сравнению с отечественными авто и малейший разброс в весе поршень+шатун приводит к небольшой вибрации от которой невозможно избавиться, так-же использование дешевых поршней приводит тоже к вибрации в виду не соответствия по весу по сравнению с оригиналом.
