<<     Как снять задние спинки дивана на В4     >>
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#1     Как снять задние спинки дивана на В4 13 май 2011, 19:25
Всем привет, снял чехлы для стирки, теперь пора всё на место возвращать, вот хочу задние спинки вообще снять чтоб чехлы получше закрепить,а как это сделать так и не понял
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#2     Re: Как снять задние спинки дивана на В4 14 май 2011, 15:37
В книжке все подробно описано.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#3     Re: Как снять задние спинки дивана на В4 14 май 2011, 21:08
Логично!!!. но у меня три книге и не где подробного нечего нет, если было бы то и вопрос не возник
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#4     Re: Как снять задние спинки дивана на В4 15 май 2011, 00:41
На сколько помню на В3 задняя спинка выдёргивалась вверх - там типа крючков стояло по бокам ,думаю и на В4 так же
#5     Re: Как снять задние спинки дивана на В4 15 май 2011, 16:06
вот что пишут в книге про задние В4 , на В3 то просто дернул вверх и снял, а здесь не так!
Снятие заднего сиденья
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снятие подушки: вывернуть два болта с крестообразным шлицем в передней части сиденья.
Вынуть подушку по направлению вверх.
Снятие спинки: откинуть левую часть спинки.
Снять планку на среднем шарнире правой части спинки.
Ослабить болты с крестовидным шлицем, расположенные под ней.
Вынуть правую часть спинки из направляющей вбок.
При снятии левой части спинки нужно поступать аналогично.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#6     Re: Как снять задние спинки дивана на В4 15 май 2011, 22:47
Валер спасибо. Чехлы кое как одел но нормально они оденутся только со снятием спинок, потом разберусь, перечехлю по нормальному
 [ Сообщений: 6 ]
