<<     Помогите поставить диагноз     >>
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#1     Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 16:55
Добрый день всем форумчанам!!!!
Вчера купил свою долгожданную Audi80 1,8S PM 90л.с. 1991г.в. :) При осмотре  и в первый день владения ей было все хорошо, и никаких симптомов не проявлялось. Сегодня понеслось...  :cry: Помогите plizzz поставить диагноз по симптомам....и определить размер будущих вливаний.... :? При покупке компрессия показала 12-12-11,5-12. Первая иномарка, до этого 21063 и 21093
1)Масло в кастрюле воздушного фильтра, причем не просто влажно, а как будто туда его слегка плеснули
2)Черные свечи
3)Педаль акселератора начинает активно реагировать примерно с трети хода
4)На разгон 2-3 передачи машина идет рывками
5)Легкое похрустывание при вращении рулевого колеса
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 17:16
Предположу что надо почистить сетку в клапанной крышке. Двигатель задишит. лучше ее прожечь паяльной лампой( вложения прокладка крышки и балончик с краской) Педаль это сложно это надо смотреть и пробовать. Свечи можно поменять, и посмотреть что будет с новыми. похрустованье может подшипник опоры, может шаровая( хотя она обычно скрепит) Может рейка( напиши с гуром или нет?)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 17:19
Ты вообще откуда?
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#4     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 17:34
с ГУР-ом....Я из Северодвинска...
знакомые грешат на маслосъемные поршневой...
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#5     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 17:44
в принципе звучит обнадежывающе по сравнению с заменой маслосъемных :D только где эта сетка как ее найти и какие могут всплытьподводные камни при работе?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 17:49
На кольца? Ну давай с малого начинать. Сетка прямо в крышке клапанной( не знаю твоих познаний машины поэтому......она в верхней крышке двигателя, извини конечно) Камней нет, только купи прокладку. Потом как следует продуть ее и покрасить.
И кстати кто мерил компрессию? Заливали масло по чуть чуть в цилиндры?
А масло в гуре как?
Че-то не припомню не кого на форуме от туда.
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#7     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 18:01
буду первенцем из этих краев))))
познания...6-ру и 9-ку практически всю пролез...в 6-ре помню что-то подобное в вентиляции картера(сетка-ершик)....была и такая же проблема с воздуханом...сначала решил ее опустив вентиляцию вниз....а потом созрела переборка...
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#8     Re: Помогите поставить диагноз 15 май 2011, 19:44
какая тогда получается механика процесса засорения маслом?
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#9     Re: Помогите поставить диагноз 27 май 2011, 22:33
а зачем сетку красить?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: Помогите поставить диагноз 27 май 2011, 22:40
красить не сетку а крышку клапанную после прожигания
