<<     Переборка задней подвески!     >>
#41     Re: Переборка задней подвески! 18 мар 2011, 00:16
Freemancar писал(а) :
Если "да", то насколько это проблематично.
Леня - возможно и без ямы, но гибкость членов и ловкость нужны! Там главная проблема в том, чтобы был съемник сайлента для снятия и запрессовки и оттянуть балку на тормозных шлангах (натягиваются стремно!!!) Если делать с отсоединением шлангов, то все будет гораздо легче!
Freemancar:
Леонид
Липецк
02 мар 2011, 15:39
#42     Re: Переборка задней подвески! 18 мар 2011, 17:06
Значит всё-таки можно. Тогда будем пытаться. Гибкостью конечно не блещем, но её отсутствие компенсируется настойчивостью. Не отдавать же бешенные деньги сервисмэнам (с кого-то на форуме 15 тыс попросили за перед), да и сам всегда лучше сделаешь.
Валер, спасибо. :)
#43     Re: Переборка задней подвески! 18 мар 2011, 19:56
Леня, думаю, если не пугаться отвинчивания тормозных шлангов (прокачать то потом пару минут...), то работа будет просто удовольствием. Тогда и гибкость проявлять не придется - отдашь болты сайлентов и болты от стоек и весь задок перед тобой - удобно и хорошо!!!
#44     Re: Переборка задней подвески! 18 мар 2011, 23:04
Вчера поменял один сайлен, правда на яме, тормозной не снимал, выкрутил болт, поддомкратил сторону маятник вышел ровно на столько чтобы высверлить резину и заправит ножовку, заняло по времени ровно 1 час. (без посторонней помощи). Без ямы если есть пару старых фуфаек (положить на землю) ну за полтора часа. Правда домкрат будет мешать, благо есть у меня опора,подомкратил возле колеса, опору поставил ближе к середине порога, домкрат убрал, и все под рукой. Внешную обойму старого сайлента резал лежа(удобнее просто)не с ямы. Так что вообще то можно все сделать и без ямы. Проверено. К чести скажу что раскручивать лучше и удобнее с ямы все таки.
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#45     Re: Переборка задней подвески! 12 май 2011, 13:47
убил сегодня 2 часа на откручивание болта сайлента... хоть и открутил, а толку никакого... болт прикипел к внутренней втулке и выбить его никак... вариант только резать, а так как болтов в запасе не было, да и с ямы сгоняли, закрутил нахрен обратно как было, и поехал домой... буду завтра у себя в гараже без ямы, гимнастикой занимаца... ((
#46     Re: Переборка задней подвески! 12 май 2011, 18:04
ВДшкой надо было проливать минут через 30. Пробуй постучать, прокрутить, куда он денется. На всё нужно время , чтобы вся ржавчина откисла.
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#47     Re: Переборка задней подвески! 13 май 2011, 08:35
да нее... ВДшкой лил канешна... болт проворачиваеца вместе с внутренней втулкой сайлента и все... выбить его там никак, потому что не подлезть, только монтировкой давить...
ладно, поехал занимаца камасутрой со своей Авдотьюшкой...)))
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#48     Re: Переборка задней подвески! 20 май 2011, 10:28
ну поменял с горем пополам... ненавязчивая рекомендацея: ежели будете менять левый сайлент в одно лицо, откручивайте реактивную тягу слева нахрен... ))
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#49     Re: Переборка задней подвески! 06 июн 2011, 07:28
Привет тема про заднею подвеску и я здесь напишу свою проблему Дело в том что с месяц назад поменял задние оморты остальное было все в порядке вчера ездил по не очень хорошей трасе и на скорости на шифере появляется стук с права сзади но не всегда бывает и тишина в городе не слышно все тихо что там может стучать и еще когда менял амортизаторы сначало поменял справа потом полез в левую часть и закралась у меня мысль что с права я не правильно поставил резиновую подушку которая упирается в кузов с нутри она там в виде конуса сделана как понял более толстой стороной надо к кузову а я помойму поставил наоборот может быть это причиной моего стука? и по началу на трассе было тихо появилось на днях подскажите пожалуйста в чем дело
Bubkin:
Юрий Сергеев
Казахстан СКО
14 май 2010, 09:48
#50     Re: Переборка задней подвески! 06 июн 2011, 08:44
Подскажите какой стороной должна стоять резинка конусная к кузову изнутри, широкой или узкой что то я совсем запутался
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
