<<     Снятие АКБ отразится на сбое мозгов?     >>
#1     Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 10 май 2011, 19:53
Мужики, если я сниму АКБ с АВК, как потом с мозгами? Сбой будет или нет? Если да, то как настроить.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 10 май 2011, 20:24
Да снимай, не боись, только зажигание выключи.
#3     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 12 май 2011, 10:09
Снять то не боюсь, на РМ после снятия АКБ, он чегой то сам на холостых долго настраивался.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 12 май 2011, 17:54
сколька раз снимал, АКБ разницы не заметил, поставил завёл и поехал, короче без проблем...
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 12 май 2011, 18:04
небоись снимай вот на современных аудях ошибочки вылазят после снятия
#6     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 12 май 2011, 18:40
Спасибо. Да хочу добраться как уже здесь советовали, до выключателя заднего хода. Он навернулся. Получится или нет?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#7     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 12 май 2011, 18:50
сначала попробуй, а там видно будет
#8     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 12 май 2011, 20:52
:D А потом тебе сказать вышло что или нет? Ладно скажу. :D
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#9     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 13 май 2011, 06:21
не обязательно... дело твоё,
#10     Re: Снятие АКБ отразится на сбое мозгов? 13 май 2011, 08:36
Саша, скажу конечно. ;)
