<<     Закипел     >>
#11     Re: Закипел 18 апр 2011, 00:19
ConQ писал(а) :
а вот после этого карлсон включается каждые 1.5-2 мин. притом на улице еще совсем не жара.
у меня так тоже, особенно когда погасаю на повышеных оборотах! :shock:
#12     Re: Закипел 07 май 2011, 21:18
Помпа прокачивает плохо наверняка, в смысле она качает, но до оригинала ей далеко. Сам столкнулся с таким явлением после замены оригинальной помпы на рувиль. Вот думаю поискать б/у оригинал.
#13     Re: Закипел 08 май 2011, 05:52
А зачем брать б/у? Чтобы в скором времени искать другую .
#14     Re: Закипел 08 май 2011, 08:25
Чтоб заплатить рублей 300-500 а не 3500. Помпу то проверить не так уж и сложно.
#15     Re: Закипел 08 май 2011, 12:46
У меня такая же картина, после замены помпы карлсон стал чаще срабатывать, буквально подъезжаю к КАСу все ОК, проезжаю метров 500 на второй передаче и карлсон запускается и в пробке тоже быстро!!! Раньше такого не было и срабаывал он очень редко при нормальной эксплуатации!!!
Артем, а не смотрел помпы от других машин, как их производительность узнать??? может от сотки например подойдет...
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#16     Re: Закипел 08 май 2011, 19:43
У меня тоже самое. Помпа родная, но сегодня заметил что под ее шлангом течет антифриз. Наверное уже давно и очень понемногу, так как после замены фланца сзади головы, с тех пол больше не доливаю.
#17     Re: Закипел 08 май 2011, 21:36
Если бы ты брал помпу с 5-летней машины, ещё понять можно. А на наших они срок свой отходили. А как ты её проверишь, за вал подёргаешь?. Да она может через 1т.км потечь.
#18     Re: Закипел 09 май 2011, 18:29
Сегодня посмотрел родную помпу, что стояла на машине. Никаких особых отличий крыльчатки от неорегинала я не увидел. Я себе ставил ХЕПУ , когда потекла родная. Я на ней не меньше 70т.км. уже проехал. На родной стоит чугунная крыльчатка и на ХЕПУ тоже. На вид одинаковые. Так что производительность должна быть одинаковая.
#19     Re: Закипел 10 май 2011, 17:26
на родной помпе крыльчатка пластмассовая (во всяком случае у меня)
#20     Re: Закипел 10 май 2011, 19:38
По моему это не родная. Хотя могу ошибаться. У меня чугунная. Посмотри номер её.
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
