<<     Смещение оси колеса     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#41     Re: Смещение оси колеса 06 май 2011, 12:13
Mirchik писал(а) :
Вот такая у меня стоит справа
У меня такая слева стоит. Короче выступающим зубчиком к задней части машины.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#42     Re: Смещение оси колеса 06 май 2011, 20:37
Лично я рассматривал и измерял от края сайлента до шаровой - вроде все одинаково
Всё верно Игорь прав. Посмторел в exist, там они отмечены как правая/левая. Вот как теперь убедится где какая стоит?
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#43     Re: Смещение оси колеса 06 май 2011, 20:42
Решил проблему расточив слегка дырки рычагов под шаровые где то на 3 мм со стороны радиатора. Колесо встало ровно посередине!
#44     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 11:02
Сереж, а сзади подложил что-нибудь, от сдвига шаровой обратно, болты могут не удержать при ударах на наших дорогах!?
#45     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 11:18
Валера, ты хочешь сказать, что если я куплю, например два рычага Ruville 935704 и поставлю их, то это будет ОК ? valerun писал(а) : Лично я рассматривал и измерял от края сайлента до шаровой - вроде все одинаково. Размеры естественно одинаковые. Так и у шаровых тоже одинаковые, только одна левая, а другая правая. Так же и рычаги с ГУР. И ноги у человека одинаковые, а если их местами поменять... Если ошибаюсь, то поправьте.
Игорь ты неправильно меня понял. Я знаю, что они имеют разные номера. Я купил и потом сам запутался, какой есть какой!!! Я тоже думал, что они зеркально отраженные. И стал измерять и смотреть отличия (кстати я измерял, установив рычаг с сайлентами на ось, положеную в призмы, и смотрел размеры в двух плоскостях) - так вот я не нашел их, поэтому думаю, что все равно какой куда, равнобедренный треугольник и есть равнобедренный трейгольник. Я думал, что ты что то определил, поэтому и спросил. А по поводу шаровых и ног человека ты не тот пример привел - они зеркально отраженные, а не одинаковые.
Но опять таки - утверждать НЕ БУДУ, потому что измерял только новые, а новые могут сейчас слепить любые. Надо будет потом родные досконально проверить, вот тогда точно скажу, правда я и их слегка проверял, когда чистил и ребра рихтовал, вроде также!
#46     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 14:39
Валера, так я и говорю, что шаровые, что ноги, что рычаги с ГУР - зеркально отраженные. И ставятся каждый на свое место, в отличии от обычных рычагов, которые хоть справа, хоть слева. Я только это хотел сказать. На картинках, если кликнуть по ним, видна ( обведено красным) "замятая" часть борта, которая должна смотреть вперед по ходу. Во всяком случае на реальных рычагах.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#47     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 20:57
ясебе тоже самое сделал
#48     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 21:09
Все равно потом сбивается шаровая назад со временем, я уже подумываю сделать сход развал и поставить пару точек полуавтоматом приварив шаровую к рычагу.
#49     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 21:43
парни так на бочку только 4вида шаровых есть может вы путаетесь друг с другом!!!!!!????
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#50     Re: Смещение оси колеса 07 май 2011, 22:18
у меня то же была такое смещение колес назад,после ремонта подвски на станции,эти криворукие перепутали правый и левый рычаг и ось сместилась,я потом сам переставил,и теперь ремонтирую сам)
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
