<<     После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлаждающая     >>
aisparrow:
Alexey
Temirtau
28 апр 2011, 15:02
#1     После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлаждающая 28 апр 2011, 16:26
Добрый вам времени суток, форумчане!!!
Автомобиль: 80 В4, 2,3 quattro
Проблема у меня следующая:
Вчера немного потрясло машину (кочки, не сбавил во время скорость).
После этого началось следующее:
При включении зажигания все нормально: что надо из индикаторов - помигало, что надо - погорело.
Завожусь - нормально.
На холостых мигают два индикатора: индикатор температуры охлаждающей жидкости и Индикатор тормозной системы. Горит индикатор заряда аккумуляторной батареи, правда несколько тускло.
Холостые при этом в норме.
Чуть прибавляю обороты (до 1500-2000) - все гаснет и больше не горит даже при уже холостых оборотах.
При езде соответственно - на малых оборотах горит, при высоких - тухнет.
Естественно, открыл капот: охлаждающая жидкость - норма, тормозная - норма, вентилятор на радиаторе при необходимой температуре включается и отрабатывает свое, насос охлаждающей жидкости работает, генератор тоже крутится. Оговорюсь, что проверка была на холостых, т.е. ни о каком проскальзывании ремня речи быть не может, все нормально. Датчик температуры показывает при езде 80-90°С.
Поскольку на работу надо - поехал с данными неисправностями.
После работы (машина стояла на стоянке): завелся нормально, но при повышенных оборотах (2000-2500) уже ничего не гаснет, мигают 2, а горит 1 индикатор.
Стоит оговориться, что индикатор заряда горит несколько тускловато и при заводе оборотов стартера потребовалось несколько больше чем обычно.
Теперь собственно вопрос: кто может сталкивался с такой проблемой? Ни в какой инструкции ничего не сказано о одновременном загорании нескольких индикаторов, причем всех в одно и тоже время.
Сам грешу на генератор, но что с ним делать (заменить/купить - не предлагать :)) пока не знаю.
Буду признателен всем, кто откликнется на проблему!!!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 28 апр 2011, 16:38
Для начала замерь выдает ли генератор зарядку,ну и открути от генератора "таблетку",проверь в каком состоянии щетки.Тонкий синий проводок подходящий к генератору на месте?
#3     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 28 апр 2011, 18:55
напряжение в бортсети замерь,что то с геной скорее всего. может просто щеткам хана.
aisparrow:
Alexey
Temirtau
28 апр 2011, 15:02
#4     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 29 апр 2011, 09:45
Ок, спасибо
Значит в субботу буду проверять генератор.
Отпишусь по результатам!
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#5     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 29 апр 2011, 12:43
два варианта: 1- щетки - дёшего, 2- диодный мост - дорого
aisparrow:
Alexey
Temirtau
28 апр 2011, 15:02
#6     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 30 апр 2011, 18:26
В общем, разобрался во всем и все работает.
Всем спасибо!
Напряжение было 11,5 В.
Понял, что проблема точно с генератором.
Выяснилось, что 1 щетка износилась очень сильно.
Поменял регулятор с щетками.
Напряжение в сети при средних оборотах (1500-2000) - 13,7 В.
Кстати, регуляторы были только китайские, 350 тенге (70 руб примерно).
Может кто подскажет, как они в эксплуатации? Или заказать оригинал?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#7     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 06 май 2011, 14:57
ого всего 70 руб! мне пришлось за 400 покупать STELLOX на VALEO
#8     Re: После завода и езде горят 3 индикатора: тормоза, охлажда 06 май 2011, 18:21
если работает то пусть стоит,но на всякий случай можно еще 70р потратить и возить с собой,если далеко ездишь.
 [ Сообщений: 8 ]
