<<     Разборка главного тормозного цилиндра     >>
serenkyivolk:
Сергей
27 апр 2010, 11:32
#1     Разборка главного тормозного цилиндра 04 май 2011, 15:58
Мужики. Расскажите как разобрать главный тормозной цилиндр. Ну просто нету денег на новый нормальный, а откровенный китай ставить не хочется. Вот взял ремкомплект, а с какой стороны подойти к этому ГТЦ не знаю. Кто разбирал помогите пожалуйста...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 04 май 2011, 19:45
я перебирал както раз. ничего не получилось купил таки новый...
#3     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 04 май 2011, 20:35
Сереж, я сам не разбирал Авдотьин, но на форуме многие так же написали, что пробовали и ничего не получилось, разобрать то разобрали, а собрать не смогли. Я в таких случаях делаю так (чтобы не стоять...) - покупаю дешевый, ставлю и езжу, а пока перебираю старое и потом возвращаю либо сразу, либо когда тот накроется!!! :D
#4     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 05 май 2011, 05:15
Тоже перибирал, ничего путевого не вышло, купил новый стоил 1500 не помню марку.
serenkyivolk:
Сергей
27 апр 2010, 11:32
#5     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 05 май 2011, 15:10
Сначала спасибо всем за ответы. Теперь что получилось. Снял я этот ГТЦ. Там за фланцем желтый пластмассовый колпачок. Долго мучился его снимал. Не снял. Сломал блин. Отколол всю юбку у этого колпачка. Потом еще раз в инете копался и вот что нашел http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=120. Похоже на мой ГТЦ. Попробую теперь по этой инструкции.
А вообще теперь конечно новый покупать надо. А вот какой так понимаю надо искать в другом разделе
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#6     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 05 май 2011, 16:05
Перебирал , но не на Ауди - тоже ничего путёвого не получилось , опят стал перепускать . В результате купил новый
serenkyivolk:
Сергей
27 апр 2010, 11:32
#7     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 08 май 2011, 17:16
Результат - купил за 500 р. на разборке другой ГТЦ. Особо не рисковал т. к. в случае нерабочего обещали деньги вернуть. А старый так разобрать и не могу. Там в задней части (которая входит в вакуумник) такой желтый пластмассовый колпачок. Не могу снять. На той ссылке которую давал выше этот колпачок в фланце на защелках. У меня таких защелок нет. Вопрос вообщем-то решен, но если кто разбирал то подскажите как его сдернуть
Mark:
Кемерово
19 мар 2010, 14:27
#8     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 12 ноя 2011, 18:58
немцы явно не расчитывали,что его кто то будет разбирать
#9     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 18 ноя 2011, 08:45
.....и вообще машины эти больше 20 лет эксплуатировать :D...но ошиблись
по теме у друга на бочке тоже накрылся сей девайс, заморачиваться с ним не стали приехали на разборку,воскресенье, охранник говорит:у забора остов 80ки валяется,снимайте сами и мне 200р...20 минут работы и потом внедрили на его машину и уже 1.5 года гоняет
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#10     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 30 апр 2012, 09:13
решился разобрать.. а то педаль проваливается, как только температура понижается, хотя иногда когда и тепло..
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
