<<     Смещение оси колеса     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#11     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 20:13
гура нет
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#12     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 20:36
И кстати если менять рычаги, от b4 подойдут?
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#13     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 20:47
semen80 писал(а) :
гур на машине есть
Извиняюсь у меня таже проблема, если есть гур, тогда што? Гдето здесь на форуме, если не ошибаюсь, Валера (valerun) писал что нужно ослабить болты крепления подрамника и попробывать поправить. Сам не пробывал, ямы у меня нет.
#14     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 21:20
Серега, а на фотке я вижу что главная причина то у тебя в том, что у тебя бампер не на месте стоит!!! Посмотри он пару сантиметров не доходит до арки - смотри кронштейны крепления!!!!
А по поводу исправлений, если кроме бампера, то на болтах подрамника очень немного можно подать это раз, потом можно сделать экзекуцию, вложив болтик при установке шаровой...это еще 5 мм вперед - недавно обсуждали про кастер..., ну а если больше надо - надо смотреть, что там с точками крепления подрамника стало - почему так ушло...или рычаги так погнуло???
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#15     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 21:33
И вправду бампер не на месте. Тогда пожалуй начну с бампера, все таки наверное поменяю рычаги, у меня все же гнутые ребра жесткости, значит рычаг по любому поведеный. Ну а далее с подрамником можно попробовать, а вот с болтиком не понял как сделать?
#16     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 21:51
Ну с болтиком это вот так
Я правда это делал, чтобы исключить возможность смещения шаровой при возможных ударах, но подойдет и сюда, а заодно и Кастер чутка увеличивает.
То что ребра на рычагах погнуты - это мелочи...у меня были гнутые, я измерял и сравнивал с новыми - одинаково...ну не в сотках, но в пределах 0,5 мм, так что просто отрихтуй и пользуй дальше. Я себе рычаги запасные купил, чтобы подготовлены для замены были - тогда ремонт легкий получается.
А подрамник думаю тебе и трогать не надо - бампера достаточно будет :D Я по арке глянул - как раз в центре будет ;)
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#17     Re: Смещение оси колеса 03 май 2011, 23:55
я у себя шаровую смещал вперед картина была таже что и на фотке щас все ровно
ёжик:
Олег
Мытищи
23 авг 2008, 20:22
#18     Re: Смещение оси колеса 04 май 2011, 13:01
блин, не пойму, где фотка?? :?: :?: :?:
#19     Re: Смещение оси колеса 04 май 2011, 13:08
На 1-й странице.
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#20     Re: Смещение оси колеса 04 май 2011, 17:08
я вот как то ранее тут показывал вам что у меня было... вот, полюбуйтесь http://s011.radikal.ru/i316/1102/90/68c959517451.jpg , это после того как меня зимой по гололеду на бордюр затянуло, а я еще сдури тормоз зажал.... и колесо вывернул влево, туда и поворачивал, погнуло рычаг, что то выправили, согнуло палец на шаровой, заменили, ну и еще по мелочи деформация была... тянуло вправо пипец... выставил колесо на развал-схождении.. сейчас езжу более менее нормально, но колесо почти в таком положении как на фотке только чуть лучше...
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
