<<     Стрелка топлива (настройка)     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#11     Re: Стрелка топлива (настройка) 28 апр 2011, 21:04
Проверял пропаивал стабилизатор, эффекта не дало.
#12     Re: Стрелка топлива (настройка) 28 апр 2011, 21:06
снял приборку, заметил что чего-то не хватает на показометре топлива... соответственно настроить уже я ничего не смогу?
DSC00858.JPG [ 154.07 КБ | Просмотров: 3487 ]
SERZH:
СЕРГЕЙ ГОРШЕНИН
Железногорск
10 май 2010, 18:22
#13     Re: Стрелка топлива (настройка) 28 апр 2011, 21:29
вообще то что бы стрелку топлива подкорректировать в лево или право надо вытащить эту пимпочку а подней должна быть крутилка под шестигранник
#14     Re: Стрелка топлива (настройка) 28 апр 2011, 23:55
так а что за фиксаторы тогда на обратной стороне? и как вытащить ту пимпочку? бо я ее начал тащить, она вылезла немного и не хотит дальше.... и теперь болтается как у быка между *** и шестигранник как я понял самый-самый маленький? чутку подробнее если можна, в частности с этой пимпочкой :)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#15     Re: Стрелка топлива (настройка) 29 апр 2011, 19:42
Пинцетом ее тащи, и потом маленьким шести гранником коректируй. Она спереди, и не надо приборку снимать Опустощи бак и залей в него 4 литра. Включай зажигание и жди не менне минуты, потом коректируй. Я ставил по первой самой маленькой красной черте, но кто говорит что надо по следующей после этой.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#16     Re: Стрелка топлива (настройка) 29 апр 2011, 21:08
в мануале по ней
#17     Re: Стрелка топлива (настройка) 29 апр 2011, 23:17
ага, значить можна смело вытаскивать дальше???? ;)
спасибо!
#18     Re: Стрелка топлива (настройка) 30 апр 2011, 07:36
Ну и каков результат ломания приборки?
#19     Re: Стрелка топлива (настройка) 30 апр 2011, 08:44
еще не дошел до машины :D
#20     Re: Стрелка топлива (настройка) 30 апр 2011, 14:44
Ты раньше про стержень писал. Разобрался с ним?
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
