<<     Электрика     >>
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#1     Электрика 19 июн 2010, 09:23
Откуда не возьмись появилась еще одна проблема. При езде с включенным ближним светом, через минут 5-10 тухнет панель приборов и глохнет двигатель. После перекура все нормализуется, завожу двигатель и продолжаю движение. Что за напасть, может подскажите. Спасибо.
#2     Электрика 19 июн 2010, 23:20
0. Заполни в профиле что за двигатель у твоей Ауди!!!!! И ее год рождения....
я уже забыл
1. Проверь контакты АКБ - окисленность - подтянуть крепления...
2. Проверь как работает генератор - дает ли он зарядку... возьми вольтметр и посмотри какое напряжение на АКБ, на большой гайке генератора - при ХХ и при включенных потребителях - фарах и т.д. Но вообщето все очень странно както - 5-10 слишком мало чтобы усадить АКБ в ноль даже если гена развалился... и то что после этого ты еще можешь завестись...
3.Так же странно что ближний както на это влияет... Но предположу еще 1 - сними полку под рулем и осмотри стойку переднюю левую - там должно быть 2 шпильки - это точки массы - осмотри все контакты которые прикручены к этим шпилькам - если есть подкислевшиеся - зачистить... возможно там происходит разогрев и падение напряжения в какой либо цепи... если надумаешь разбирать - учти что там нужно 2 разных ключа 9 и 10 кажется - и 1 из них рожковый для удерживания нижней гайки... вообще очень неприятное дело - но при должной сноровке все пройдет на ура...
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#3     Электрика 21 июн 2010, 14:52
Двигатель АВК, 2 литра, 1993 года выпуска.
Замерил вольтаж:
без потребителей генератор выдает 13,90-непосредственно на генераторе.
на проводах у аккумулятора-13,80
С потребителем, на генер. 13,80
на проводах у аккума 13,60
с дальним 13,46
До шпилек пока не добрался. Провода на первый взгляд в норме, единственно , что бросилось в глаза - окисление минусового провода, причем по середине плетения. Заметил еще тему-на заряженном аккуме могу проездить три-четыре дня, после чего приходиться заряжать,может аккум дохлый. попоробую на другом покататься.
#4     Электрика 21 июн 2010, 16:41
Ну конечно было бы здорово чтобы 14В было но 13.8 тоже не плохо... не очень понятно - почему АКБ не хочет заряжаться... может действительно в нем какаято фигня...
Есть еще 1 но - на АВК есть хитрое реле (под рулем за полкой) релле Дигифанта - на него иногда жалуются - говорят пропаивание помогает... но вот правда все жалобы были на то что двиг плохо работает, а не на то что дохнет через 15минут...
PocrocCTpax:
Антоха ----
Омск
15 июн 2010, 14:30
#5     Электрика 21 июн 2010, 16:54
Завтра проверю шпильки , поезжу на другом аккуме и реле посмотрю. Потом напишу.
 [ Сообщений: 5 ]
