на двигателе справа у чехла ремня ГРМ стоит датчик,на нем один или два провода если один-при замыкании на массу должен заработать карлсон,если два провода-при их замыкании между собой должен включиться карлсон(при выключенном зажигании) .если работает значит дело в датчике,либо под капотом мало градусов.вот не помню при какой тампературе под капотом срабатывает датчик.
... и еще, у меня например, там таймер есть , т.е. на холодном двигателе бесполезно перемыкать контакты датчика, а если только заглушить двигатель и выключить зажигание, перемкнуть контакты датчика то карлсон срабатывает...
дa,но eсли под копотом всё eщё высокaя тeмпeрaтурa то включaeтся второй рeжим eсли я нe ошибaюсь минут нa 10, a у мeня этот рeжим нe включaeтся нe пойму гдe смотрeть дaльшe?
